Zaslal: st říjen 19 2011, 14:09 Předmět: Jak číst 16 tlačítek použitím PIC
Zdravím fórum,
mohl by mi někdo poradit jak mám snímat 16 tlačítek pomocí PIC? Tlačítka nejdou zapojit do matice, protože je to hotová fóliová klávesnice. Jeden kontakt tlačítka je vždy uzemněn. Protože mám málo pinů abych použil jeden pin PICky na jedno tlačítko, hledám nějaký integrovaný obvod, který bude hlídat těchto 16 tlačítek a po stisku některého z nich to dá vědět PICce třeba po SPI nebo v BCD kódu atd.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st říjen 19 2011, 14:16 Předmět:
Možnost jak číst z 16ti tlačítek je zapojit dva posuvné registry SIPO za sebe a cyklicky v nich posílat log.1. Společný vývod z tlačítek zavést zpět do procesoru například na vstup přerušení. Je-li stisknuto tlačítko, tak nastane přerušení a v rutine se zjistí na kolikátém místě byla vystavena log.1. Tohl vyžaduje, ale cyklicky vysílat data do posuvného registru.
O obvodu který by přímo takovou funkci vykonával a posílal například po SPI nebo v binárním kódu informaci o stisknutém tlačítku nevím. Ale šel by použít další procesor, který bude mít naprogramovanou tuto funkci. Nebo i hradlové pole.
Zaslal: st říjen 19 2011, 15:07 Předmět:
Taky to někdy řeším druhým procesorem - naprogramuju si ho jako "zákaznickej" obvod.
Další možné řešení je odporová matice a A/D převodník, ovšem to v praxi při svodech v klávesnici umí pěkně vyvádět. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak koukám možností je opravdu mnoho. Ale pro mně bude nejlepší když tam dám ještě jeden PIC. U těch tlačítek jsou ještě LEDky takže bych musel vymýšlet další řízení LEDek. Za další u tlačítek potřebuji vyřešit zákmity(asi prodlevou a dvojitým čtením tlačítka) a na to se mi další PICka fakt hodí.
Nicméně děkuji moc všem za rady, určitě jich využiju v něčem jiném.
