Zdravím všechny,možná asi blbej dotaz ohledně tohoto IO.Dle datasheetu je v jednom případě zapojení ochr.obvodu na tlumení špiček u trafa dioda a kapacita s odporem a další má pouze diodu a transil proti-to chápu snad jako ochranu kladných a záporných špiček?Není mi jasné dle čeho se to určuje.Díky
Ano a průběžně se vybíjí do odporu. Ale na primáru se po rozepnutí tranzistoru neobjeví jen špička od rozptylové indukčnosti, objeví se tam sekundární napětí přetransformované na primár. Takže pokud je ten transil na napětí o trochu větší než toto přetransformované napětí, tak ořízne jen tu špičku od rozptylu, zatímco ten RCD člen topí pořád.
Zaslal: čt říjen 20 2011, 23:24 Předmět:
Na sekundárnej strane ide o vlastnosti ventilu (diódy - ako rýchlo sa otvorí) a kvality kondenzátora.
Tranzil je dobrý, len tiež má hranicu zaťaženia. Pri veľkom dU/dt (bez kapacity) môže byť na škodu vinutiu trafa a spínaču v tom integrovanom obvode.
