Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st listopad 03 2010, 20:11 Předmět: Nabíječka BOSCH AL 60 DV
Zdravím všechny přítomné.Tuto nabíječku akupacku mi donesl na opravu bratranec.Nabíječka mu údajně totálně zničila akupack a nefunguje.Měl ji odloženou dosti dlouho,neboť má ještě jednu.Zničený akupack vyhodil,takže nemohu posoudit,zda nebyly třebas zkratnuté články NiCd.Nabíječka je řízená naprogramovaným 6FAI 1607501625.Kolem je pár součástek které jsem proměřil a jsou dobré.2xtyristor,2xtranzistor,několik diod a odpory.
Na internetu jsem v podstatě nic nezjistil,proto se obracím zde na Elektrobastlírně,zda náhodou neměl někdo tu čest s touto nabíječkou.Za případné odpovědi všem děkuji.
Ja som sa tiez uz parkrat stretol s vadnou nabijackou Bosch na nabijanie baterii do rucneho el. naradia. Teraz mam doma opat jednu, ktora nenabija, na vystupe ma cca 6V. Hlavny riadiaci obvod je bez popisu, vedla neho MC14060 a niekolko tych diskretnych suciastok, ktore sa zdaju statickym meranim dobre. Dalej sa uz s opravou neviem dostat. Schemu samozrejme nemam. Neviem ani typ toho svabu.
Mozno teda niekto poradi. Ako si pochodil ty?
Zaslal: út říjen 25 2011, 11:28 Předmět:
Tak v mém případě byla nakonec ta nabíječka dobrá.Jak jsem psal ve svém příspěvku,bratranec ten vadný akupack vyhodil,nakonec mi donesl na odzkoušení dobrý a já jej s obavami do nabíječky vložil a nabíječku zapnul,začalo normální nabíjení a nabilo akupack až do plného stavu.Bratranec si tenkrát mylně myslel,že mu jej zničila nabíječka ale opak byl pravdou.
