Založen: Dec 24, 2006 Příspěvky: 69 Bydliště: Most
Zaslal: pá říjen 28 2011, 14:06 Předmět: Zesilovač pro subwoofer s TDA1562Q
Zdar lidi
Postavil jsem zesilovač TDA1562Q napájím to toroidním trafem o výkonu 12v/200w.Při přidaní hlasitosti se v reproduktoru ozývá praskání
viz odkaz http://www.youtube.com/watch?v=fOcMczOmEUY[/img]
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá říjen 28 2011, 14:35 Předmět:
Hmm, když mu jako ozvučnice slouží tvoje kolena tak se ani moc nedivím. Zkontroluj jestli máš dobře zapojené akumulační kondenzátory u IO. V jisté várce zapojení byl jeden přepólovaný.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 28 2011, 15:37 Předmět:
OK znamená co? Že máš změřenou kapacitu i ESR?
Nebo že jeden má plus na pinu 5, mínus na pinu 3 a druhý má plus na pinu 13 a mínus na pinu 15?
Pin 4 máš spojený s plusem? Nejlíp blokovaný proti zemi kapacitou asi tak 10uF a od napájení odpor 1k až 10k.
Zdroj má dostatečnou akumulační kapacitu? Na to, aby na zdroji nevznikla kladná zpětná vazba, potřebuješ kapacitu aspoň 6 800uF, raději 10 000uF, aby při každém nabíjení těch dvou kondíků v nábojové pumpě nekleslo napětí zdroje příliš rychle o moc.
Jakou máš kapacitu filtrace napájení zesilovače celkem? A jak silnými a krátkými vodiči je k ní zesilovač připojený?
Až budeš hledat odpovědi na moje otázky, možná na tu chybu přijdeš sám.
Zaslal: pá říjen 28 2011, 18:35 Předmět:
Měřak na ESR nemam a nevím proč bych daval 10 000 uf na fitraci když na schematu je 4700uf!Od trafa k zesilovači mam pul metrový kabely je jasny že tam nebudu davat 100 metru dlouhy!Jinak ty kondenzatory jsem vyměnil za jine a dělá to furt!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá říjen 28 2011, 22:29 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
taky mám ten pocit, že tenhle reprák potřebuje bedýnku a dost dobře utěsněnou !
to lupání nedělá zesilovač, ale ten reprák ti vyskakuje až do krajní polohy a při vracení se netrefí kmitačka správně do magnetické mezery a přitom to práskne . . .
Založen: Sep 10,
Zaslal: so říjen 29 2011, 8:26 Předmět:
Půl metru kabelů vyžaduje průřez aspoň 1,5mm2 a ten největší kondík co nejblíž k zesilovači. Tady hraje i nepatrné zvětšení odporu přívodních spojů roli.
A kabely zkrať nebo dej silnější.
No a to vyskakování membrány vysokozdvihového malého basáku bude druhou příčinou. Na kolenou fakt ty basy neuslyšíš, kolem okraje koše dochází k akustickém zkratu hloubek. Mezi přední a zadnrí stranou membrány je třeba zajistit co největší vzdálenost, kterou by měl zvuk obíhat (nebo přesně definovanou vzdálenost a průřez při použití bassreflexu).
Odpor vzduchového sloupce v bedně by tomu vyskakování měl zabránit. Tedy v dobře spočítané a udělané bedně...
Zaslal: so říjen 29 2011, 11:02 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Honza_dy napsal(a):
tímto způsobem to může zkoušet jenom magor . . .
Jsem psal že jsem měl ten basak v bedně a dělalo to stejně!Nevím kdo je u tebe magor!
koukni se na ten závěs. Přece repro může skákat až o 4 cm a mu to neskáče ani o 1 cm takže bych to na cívku neviděl
Udělal jsi úplně největší chybu v tom, že jsi se dal na TDAčka... přesně takhle to dopadá.... A Hill má pravdu, nábojová pumpa stojí celkově docela za ho*no, a proto i třeba 2x větší kapacitou nic nezkazíš.
Tvůj problém jsem měl taky u zesíku do auta. Zeptam se - máš vůbec oddělovací kondy (fólie) 1uF na vstupu signálu? Pak to takhle dopadá....
Když jsem viděl ten Tvuj koláč, u kterýho píšeš 400W, což bude tedy nějakých 200W RMS, tak k tomu dej aspoň pořádnej zesík, co ho nakrmí naplno =)
Založen: Sep 10,
Zaslal: st listopad 02 2011, 17:40 Předmět:
>>Vasaa3a: to, že na záznamu odhadneš centimetr, neznamená ve skutečnosti, že to nejsou dva tři, které kamera nestihla vzít. Ona totiž těžko bude snímat synchronně s kmitáním membrány.
>>klimamost: Zesilovač třídy H není určený pro hlubokotónové jednotky, aspoň ne s tak malými kapacitami, jaké se uvádí v katalogových listech.
Protože basy vyžadují, aby kondíky udržely napětí po delší dobu, než vyhovuje pro občasný přechod do třídy H v modulačních špičkách normálního signálu.
Jenže když do něj pustíš jen hloubky, tak do té třídy H přechází při každém zabrání za basu. A, jestli se kondík ve zdroji tím, že musí častěji krmit reproduktor a ještě nabíjet kondíky v nábojové pumpě, stihne při každém záběru vybít tak, že na něm napětí padne o nějakých 5%, začne se v zesilovači ozývat obvod ochran zesilovače. A práská a práská.
Prostě ty kapacity zvětši.
A taky se tu nepaprč, když ti zkušení praktici Honza_dy nebo ok1hga jemně naznačí, že se pouštíš do něčeho, co bys napřed měl dobře znát, jak to vůbec funguje, a proto používáš komponenty pro požadovanou funkci značně nevhodné. A, když říkám jemně, tak to skutečně ještě jemné bylo.
