Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 10 2011, 16:21 Předmět:
Jestli to není tím, že už to mají za sebou. Na proud 200mA rozhodně dělané nejsou.
Ony totiž svítí dost, ale mimo viditelné spektrum (proto ty od Vietnamců "svítí líp" - jejich barva je vidět). Kamerou (třeba v mobilu) je stopa i toho DVD laseru vidět, jen ten laser musíš namířit na něco jiného, ne do kamery.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt listopad 10 2011, 16:24 Předmět:
Ještě štěstí, že Class 1 nedokáže poškodit zrak. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mám omezovač proudu postupne sem jel až do 200mA takže se zníčit nemohla je červená a de vydět normáne pez kamery.Koukal sem na sem https://www.youtube.com/watch?v=WRCBtwidIOM&feature=related a tam jim svítí laser o hodně víc proti mýmu ,a že by to měli za sebou všechny ty diody.
Kdyby byly v né moc viditelném spektru tak by aspon zapálili sirku(optiku mam kvalitní skleněnou z gme
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8004 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt listopad 10 2011, 17:00 Předmět:
Příteli, máš na mysli DVD vypalovačky? protože pouze tam je 200mW červený laser. DVD mechaniky mají pouze čtení a výkom laseru jen jednotky mW. CD vypalovačky mají infračervený laser. Ten ti poškodí voko ani o tom nebudeš vědět. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt listopad 10 2011, 17:13 Předmět:
I čtecí LD z DVD mechaniky dokáže poškodit woko...
LD z DVD vypalovačky se musí především chladit, jentak bez chladiče umře rychle (pokud už to teda nemá za sebou ještě před vytažením z DVD).
Třetí vývod se zapojovat nemusí. 200mA je s chladičem normální hodnota pro LD z palírny alespoň 10x.
Při 200mA to má výkon dostatečný na tavení plastů, takže ti doporučuji se na to vyprdnout, než budeš mít díru ve woku
nemusíte se o mně bát mám specialní ochrané brýle ale sou mi k ničemu když to nesvítí jak má,jinak chlazená je sice provizorne ale aspon 3 vteřiny by měla svítit trachu více ne
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt listopad 10 2011, 17:27 Předmět:
A podle čeho soudíš, že nesvítí, jak má?
Právě, že svítí, jak má. Ta troška viditelného záření by tam vlastně neměla být, jde totiž o technologickou nedokonalost - cena za to, že je ten systém levný. Bez toho by se laser pohyboval v cenách nesrovnatelně vyšších.
Ale to bys neviděl vůbec žádné světlo.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt listopad 10 2011, 17:50 Předmět:
Jo, ale oko má na této vlnové délce s bídou 8% citlivosti ve srovnání s citlivostí na vlnovou délku 555nm, takže se zdá, že to prd svítí.
Máš ale pravdu, jde o okraj ještě viditelného spektra a měl jsem za to, že k vypalování se používá poněkud větší vlnové délky.
