Humax CRCI5500+, zatuhnutí satelitu
Bertx2
Založen: Aug 13, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 10:30    Předmět: Humax CRCI5500+, zatuhnutí satelitu Citovat
U tohoto sat.přijimače mi poslední dobou dochází ke kousnutí přijimače při povelu z dálk. ovladače pro vyvolání EPG nebo při přepnutí programu. Nereaguje pak vůbec na dálkáč ani na ovládání na přístroji. Pomůže jen restart hl. vypínačem vzadu. Předpokládal jsem, že půjde o načnutý zdroj( 6-7 let starý) , ale i po výměně kondenzátorů se tak děje dále. Závada se projeví tak 3x do týdne, ale někdy i dvakrát za večer. Děkuji za reakce a nápady.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 11:15    Předmět: Citovat
a kondíky na hlavnej doske v napájaní procesoru si meral?
Pozdravuje Vás Martin
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 11:20    Předmět: Citovat
Daj do dôchodku (zaslúži si to ) a kúp si už HD satelit.
Bertx2
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 11:49    Předmět: Citovat
Díky za reakci.
Na kontrolu kondíků na hlavní desce se chystám. Zatím jsem předpokládal ( možná chybně) že by v první řadě měly " být v důchodu " ty ve zdroji - vzhledem už k tepelné zátěži. Ty byly ale v podstatě všechny v pořádku. Pořídil jsem si měřák na ESR, tak prubnu tedy ty další.
Dříve se zcela vyjimečně vyskytlo " kousnutí " regulace zvuku, kdy pomohl také jen restart síť. vypínačem. Závada , kterou jsem popsal je věc nová, tak měsíc.
Přijimač HD zatím ještě nemám v plánu, to až s novou TV. Ono toho v HD stejně není až tak moc o co bych stál...
Díky za příspěvek!
p1p4
Založen: Jan 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 21:02    Předmět: Citovat
nevím jestli přesně s tímhle modelem, ale dostal se mi nějakej satelnitní přijímač od tohohle výrobce pod ruku. Skončilo to tak, že sem mu musel přeflešovat firmware aby fungoval dobře.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 22:51    Předmět: Citovat
Jo firmware v prvom rade preflashovat , kondiky by mali byt v pohode neni to zase ziaden smejd ten prijimac , vlastnim Humax vaci5300 coz je to iste akurat s viaccess interface a mal podobne problemy tak som preflashoval software a bezi odvtedy v pohodicke a to sa pouzival niekolko rokov a v sucastnosti sa stale este pouziva so skylink kartou a bezi ok tak naco menit .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Bertx2
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 8:09    Předmět: Citovat
Tak firmware jsem tam natáhl znovu, ale zase se mi to párkrát kouslo. Budu muset přistoupit na kontrolu kondíku na hlavní desce, i když se mi to už moc nezdá. ( ve zdroji byly všechny OK) Ale třeba tam něco bude.
No uvidíme. Dva dny to je v pořádku a další den stačí vyvolat EPG či přepnout kanál a je vymalováno - pomůže jen síťový vypínač ! Bert
Bertx2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 15:30    Předmět: Citovat
Teď už se mi občas stane , že se kousne ( zamrzne ) obraz a pomůže jen restart síťovým vypínačem. Čekám jak bude vývoj pokračovat...
