Zdravím všechny opraváře, mám tu uvedený notebook,třeba jste s ním někdo už setkal, závada je stejná jako v tomto odkazu.
http://www.svethardware.cz/forum/showthread.php?t=33332
Zkoušel jsme prohýbat desku, měřit napětí zdrojů v případě zámrzu nebo normální fukce, žádný problém. Zajimavé je, že pomáhá opět zmáčknout (většinou jednou) ON/OFF a notebook se rozjede, s tím jsem se ještě nesetkal.
Zkusím propájet 2 controlery měničů alá MAX1987.. _________________ Já se vrátím
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 17 2011, 20:41 Předmět:
Mal som jeden Benq, tiez s Insyde BIOSom. Ten zamrzol vzdy a nedalo sa nabootovat. Musel som vybrat flash a v programatore prepisat. Na webe som nasiel verziu, ktora mala nizsie cislo ale novsi datum(!) - s nou sa to rozbehlo.
Založen: Aug 05, 2007 Příspěvky: 167 Bydliště: Jičín
Zaslal: pá listopad 18 2011, 19:57 Předmět:
Ahoj, díky za info, ale asi to nebude můj případ, po prohřátí obvodů viz výše šlo všechno normálně (cca 30pokusů) než jsem desku připevnil všemi šrouby k šasi, hnedka to udělalo, ikdyž pak zase asi 5 pokusů OK, dál jsem nepokračoval. _________________ Já se vrátím
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne listopad 20 2011, 2:28 Předmět:
Eště mě napadla 1 věc, ale o té pochybuju..
Zkus se dostat do biosu, je to klávesa DEL, F1 nebo F10, píše to při startu, pak si najeď na obrazovku, kde dáváš ,,uložení dat" většinou je to úplně ta poslední od té, která tam skočí po tom co tam vlezeš.. A klikni na Load deufault settings, pak zvol save settings, prostě tam bude něco ve smyslu nahrát tovární nastavení a pak uložit nastavení a odejít!!!
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 14:40 Předmět:
Ahoj, myslím, že toto nebude problém BIOSU, to by mrznul nejspíš pořád jak píše rnbrw. Beztak nemůžu sehnat náhradní, tenhle krám je celkem neznámej. Zkusím písnout výrobci.
Jinak jsem vyměnil CPU celeron za Pentium-M 1,73Ghz a pokud zamrzne, tak jeho napětí zůstáva cca 0,9V tedy úsporný režim (800Mhz).
Na ruských stránkách jsem zjistil ,že se tento model prodával také pod jménem Mitac 8066, má stejný MB. _________________ Já se vrátím
