V monitore Samsung SyncMaster 710N som mal vadny invertor, je tam riadenie invertora na samostatnom module s OZ960S a dvoma dvojitymi FETmi. Boli vadne oba fety a elyt v napajani invertora. Elyt a FETy som vymenil:
NTMD6N03R2 -> IRF7313
FDS4935 -> IRF7328
vid. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47549
Invertor teraz funguje, ale po zohriati zacne podsvietenie blikat. Pripojil som invertor na externy zdroj 12V a meral odber. Za studena je skoro 1A (plny jas), ale postupne klesa (po chvili uz je len 0,35A) a podsvietenie blika. Ked to ochladim ventilatorom, tak sa to vrati do normalu. Staci aj prstom na chvilu chytit plosak (ktory sluzi ako chladic - je zohriaty, ale nepali) a odber sa trochu zvysi.
Mozu to sposobovat nevhodne nahrady FETov alebo je tam nejaka ina zavada?
Naposledy upravil rnbw dne čt listopad 24 2011, 10:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt listopad 24 2011, 5:19 Předmět:
rnbw napsal(a):
Mal som taký istý problém a bola chyba v nevhodnej náhrade FETov,môže však byť chyba aj inde.(napr.vadné trafká ) _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34206 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 24 2011, 23:32 Předmět:
Prispajkoval som riadiaci modul z druhej strany hlavnej dosky, aby som mal pristup k suciastkam. Zistil som, ze na teplo reaguje riadiaci IO OZ960. Stacilo sa dotknut a v momente odber rastol.
Tak som ho nahrial teplovzdusnou pistolou a umudril sa. Teraz je odber pri plnom jase dokonca 1,6A a neklesa, nic neblika a jas je podstatne lepsi.
