PLS, neviete poradiť náhradu vn trafa do OVP CTV 2152. V schéme je 9WN66085K, neviem nájsť náhradu. Trafo v 1 sek. intervalich preráža z feritu na plošák pod trafom. Ďakujem.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt listopad 24 2011, 18:28 Předmět:
???tvoj príspevok beriem ako srandu.
ale teraz vážne,čo máš napísané na tom trafu,ktoré ti preráža? mala by tam byť nejaká samolepka,alebo vytlačené na plaste trafa _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt listopad 24 2011, 21:21 Předmět:
VN trafo OVP TCV 2152
amater1 napsal(a):
fero7 napsal(a):
Hlavne si nesmies mylit dojmy s pojmami.
To amater1 - V akej schéme je 9WN66085K ?
Abys taky nakonec nesháněl trafo do CTV 2125? - když dovedeš dělat "přesmyčky" i s ColorTV (u tebe si nejsme ničím jistí)
Kromě těch tvých "přesmyček" - taky nedovedeš napsat ten model celý?
Feneon napsal(a):
v CTV 2152RF je použitý PET22-39B (PET21-05) ...
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 25 2011, 7:00 Předmět:
Záleží na typu závady . Také jsem v jednom případě stahovací sponu jádra trafa ukostřil-byla ve vzduchu a bylo po sršení a TV jede dodnes . Tedy sršelo to do blízkého kondu a ten to vzalo ssebou . Oprava za 2,50 , dnes tedy 3Kč .
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so listopad 26 2011, 22:23 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
To jsem také praktikoval,TV slouží majitelce také dodnes.Jenom u amater1 je několik problémů najednou,viz příspěvky od fero7 a kokun.
