Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 25 2011, 20:11 Předmět: obvod nabíječe PB aku
Mám zvláštní přání. Kdysi jsme ještě ERAMu (krajský kovo-elektro podnik Hradec Králové) vyráběli velmi jednoduchou nabíječku autoaku. Uvnitř krabice bylo trafo, diody a jednoduchý obvod se dvěma trandy(matně vzpomínám že jeden byl KF507 a druhý KF517), ZD, dva trimry, pár odporů a relátko. Fungovalo to tak, že se to připojilo na aku, relé seplo a odeplo po dosažení 14,5V. Jedním trimrem se nastavovalo právě oněch 14,5V, druhým tuším 12V kdy relé opět přitáhlo. Moc bych potřeboval tento obvod a nemůžu ho sehnat. Nemáte někdo něco po ruce? Předem dík za snahu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32224 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 25 2011, 21:23 Předmět:
Schmittův klopný obvod s operákem by nestačil? Výstup posílit trandíkem a tím spínat relátko.. Očividně to má stejnou funkci a s tím OZ to půjde daleko jednodušeji nastavit na potřebné prahové hodnoty překlápění... Jako literaturu ke konkrétnímu doporučuju Punčocháře - známou to publikaci z nakladatelství BEN. Případně knížku Arendáš - Ručka : Nabíječe a nabíjení. Odpojovač akumulátoru od nabíječe po dosažení určitého napětí je tam tutově popisovaný taky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá listopad 25 2011, 21:29 Předmět:
Ale jo, operák-referenční napětí-dělič-nastavení hystereze. To si dokážu představit. Jenže to už je operák, napájení +-. To co mám na mysli bylo geniálně jednoduchý a fungovalo to. Fakt dva trandy, zenera, dva trimry a asi tři odpory, relátko. Možná to zapojení i po 30 letech domyslím. Zenera tuším 5V byla někde v emitoru, v bázi byl dělič....??? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so listopad 26 2011, 12:24 Předmět:
No, myslím, že Milanovo zapojení bude asi to co jsem měl na mysli, teda bez toho opťáku a triaku a Ekkarovo zapojení je taky fakt jednoduchý. Díky objema (nebo oběma?). Něco z toho vytvořím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
