Založen: Aug 05, 2007 Příspěvky: 167 Bydliště: Jičín
Zaslal: pá prosinec 02 2011, 8:53 Předmět:
Ahoj, asi před měsícem jsem dělal to samé, přesně podle toho druhého návodu, žádný problém, při správném nastavení sériového portu disk reagoval na příkazy, zkusil jsi prohodit RX a TX na HDD ?
V nastavení hyperterminálu jsem vypínal nějakou volbu, aby se nevypisovaly příkazy 2x, pak se ti ovšem nebude nic psat, dokud nebude disk správně připojenej.. Pohledej ovladani HT na google, já musím do práce. _________________ Já se vrátím
Založen: May 18, 2006 Příspěvky: 86 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá prosinec 02 2011, 19:05 Předmět:
Už se mi to podařilo byl částečně vadnej IO na převodníku(proto jsem se nemohl domluvit stím hyper terminal) a co jsem provedl podle návodu tak vše ok potom jsem nahrál novej firmware na HDD nastartoval sytem zazálohoval data která jsem potřeboval a potom se disk začal chovat jak pomatenej začal hlásit přemapování sektoru atd potom umřel škoda měl jsem ho jen na zálohování měl naběháno asi 650hodin tak si pro sebe říkám už nikdy seagate jakej je váš názor.
se seagate jsem měl vždy jen a pouze problémy u 3 disků ze 3. Na druhou stranu WD mi tu běží hromada naprosto bez problémů. Seagate už bych nikdy nekoupil.
1) otestuj převodník spojením TX a RX a posláním znaku.
2) pokud nebude mluvit, zkus pustit samotnou desku odšroubovanou z disku (není vtip, některé jsou začené a je potřeba použít speciální posup).
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so prosinec 03 2011, 0:59 Předmět:
czatlantis napsal(a):
Mě běží v kompu dva Seagaty, jeden cca 8 let, druhej 5 let. Oba bez problémů. Vloni jsem koupil na inzerát další Seagate a za měsíc začal tikat a to neměl podle S.M.A.R.T.u moc naběháno. Pětikilo v hajzlu a disk mrtvej. Asi prodávající dobře věděl proč se ho zbavuje.
Nedavno jsem koupil fungl novej WD. Jsem na něj zvědavej, protože kdysi jeden kamarád řikal, že jeho známýmu, co měl krám s PC, se vracely WD na reklamaci jeden za druhym...
Takže bych řek, že záleží, jak se která serie povede. Tady asi nelze soudit podle značky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 03 2011, 1:28 Předmět:
Mám v kompu Barracudu 320GB - běhá bez problémů od února 2007, kdy jsem ji koupil. Zlákán pověstí značky jsem v roce 09 koupil další Barracudu, tentokrát "půltera" neboli 500GB (7200rpm) - a už je odstavenej, přestože byl používanej jen na zálohování fotek a souborů pro dlouhodobé uložení a nebyl trvale v provozu. Kupoval jsem ho novej - a přestože se točí a jde z něj číst i na něj zapisovat, SMART hlásí, že má mrtvičný stavy. Záruka už je bohužel asi 5 měsíců v čudu. Vedle něj jsem měl zapojený další "půltera", ale od WD - a ten běží bez závad. A je shodou okolností "z druhý ruky", jen asi o měsíc mladší než zmíněná chorá Barracuda. Není to tedy o značce ani o sérii, ale je to o tom, že se vinou katování kostů i do určité doby dobrá značka začala kazit...
Momentálně mám v provozu v kompech trvale 20GB WD (komp pro děti), ten má jako datový další WD - pro změnu 80GB a ve druhém kompu tu Barracudu 320GB jako systémovou plus odpojitelné přes e-SATA ten "půltera" WD a k němu nový zálohovací Samsung - tentokrát už ale "terovej" neboli 1024GB. Protože u něj tolik nezáleží na rychlosti ale na spolehlivosti, volil jsem "středně pomalou" verzi 5200rpm... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 03 2011, 16:14 Předmět:
Tam kde jsem zmíněnou "půlterovou" Barracudu koupil, mi bylo potvrzeno že se tento typ bohužel často vracel - konkrétní důvod nespecifikován, ale velmi často šlo o souhrnné vyhodnocení technologií SMART jako "potenciálně závadný". Přitom o rok-dva starší "třistadvacítky" šlapou jak divý. Prostě "vytunění" mechanicky prakticky shodného disku ze 320G na 500G ta technologie "neutáhla" - je to stejný prů.ser jako čtrnáctistovka šestnáctiventil od VW, kde verze 55kW, 59kW i 63kW dlouhodobou spolehlivostí převyšují mnohdy i diesely, zatímco nejvýkonnější 74kW verze (alias "stokoňka") montovaná do jedničkových fábulí a z počátku i do Oktávek je sice výkonná, ale jen dočasně - než začne po cca 50 000km žrát olej a celkově se sypat do kopru... V tomhle případě bych taky spíš věřil "vadě typu" než "vadě série" nebo dokonce "vadě kusu". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: so prosinec 03 2011, 17:20 Předmět:
No kámošův WD 320 giga jsem právě úspěšně podruhý reklamoval. Poprvé po necelém roce provozu, kdy běhal skoro denně. Teď je starý 2,5 roku a protože si porídil notes tak běhá jen občas.
Pokaždý jsem dostal od výrobce nový disk s jiným výrobním číslem.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5264 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 13:53 Předmět:
ti uz snad ani pevne disky nerobia...my mame nejaky samsung spinpoint 320GB uz treti rok a v pohode *klop klop* ale ani samsungy uz nebudu,predali to (neviem ci wd alebo seagate-u...)
Já vždy kupoval co bylo v té době výhodnější. Mám v kompu 120GB Seagate asi 8 let, 250GB WD asi 6 let, 640GB Seagate 3 roky a 2TB WD půl roku. Všechny chodí zatím bez problémů (klepu...). Vybírám vždy mezi těmito dvěma (přeci jenom toho dělají asi nejvíc, takže předpokládám i největší zkušenosti...), ostatní mě nezajímají. Jednu dobu byly cenově zajímavé disky od Samsungu, kolega z práce je hrozně tlačil. Kámošovi odešel po třech letech...
