Zaslal: ne prosinec 04 2011, 4:36 Předmět: Elektronika pro výhybku
K mechanické výhybce chci přidat elektronické ovládání. Mechaniku elektroniky jsem vyřešil dvěmi cívkami z relátek a v překlopeném stavu mi kotvičku drží malý permanentní magnet. Jednoduše by se výhybka dala ovládat přepínačem, ale to by byly cívky neustále pod napětím, což se mi nelíbí. Potřeboval bych nějaký jednoduchý tranzistorový obvod, který by po přepnutí ručního přepínače na krátkou chvilku poslal na cívky ovládací napětí, stačí 0,5sec a potom aby napětí z cívek zmizelo. Může mi někdo poradit?
Díky.
Díky za reakci a omlouvám se za nedostatečný popis. Vnouček dostal poškozenou stavebnici vláčku rozchod 45 mm, napájení ss 12-18 V v kolejnicích, v nichž se mění polarita podle směru jízdy. Cívky jsou na SS napětí cca 18 V. Originál výhybky příjde asi na 600.- Kč a to si jako důchodce dovolit nemohu, proto jsem to doma zbastlil ze šuplíkových zásob. Myslel jsem na nějaký klopný obvod s tranzistory, ale na netu jsem nic vhodného nenašel.
Proč nepoužiješ jenom dvě tlačítka bez aretace? Stiskneš jedno nebo druhé. Vždyť je jedno, jestli to bude stisknuté o chvilku dýl. Ani stisknutí obou tlačítek zároveň nic moc vadit nebude.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 13:15 Předmět:
Namaloval jsem ti schéma využitím NE555(556) (ukradnul jsem z netu a upravil jedno schéma ), jak bych to udělal já.
Je to poněkud složitější než s tranzistory, ale mělo by to chodit vcelku spolehlivě a dá se to jednoduše upravovat.
Jediné, co je nejisté , je stav ihned po zapnutí napájení +18V - možná se budou cívky chvilku přetahovat. Může nastat stav, že první poloha výhybky nebude sedět s polohou přepínače.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: út prosinec 06 2011, 9:37 Předmět:
S kapacitama si pohraj, podle odběru cívek. Stejně tak, pokud by vadila dlouhá doba vybíjení toho druhýho kondíku, zmenšit odpor, ale zas se tím zvětšuje jistej malej proud kterej přesto do cívky teče.
