Zaslal: pá prosinec 02 2011, 21:28 Předmět: Attiny24, nelze naprogramovat
Zdravím
Mam programátor STK-200 LPT a když připojím Attiny24 podle datašetu tak můžu jen číst z EEPROM ale nelze zapisovat Crying or Very sad
Zkoušel jsem i přidat ext. krystal a to samé!!!
Může mi někdo říci kde je problém?
Připojuji se na ni v Bascomu.
PLS HELP!!!
ujosvec
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: so prosinec 03 2011, 12:55 Předmět:
Máš to skutečně dobře připojeno ? Ovládací program je jaký (avrdude ?). Umí Tvá verze(avrdude) ten ATTINY24 ? Připojení externího krystalu nic neřeší, z výroby je nastaven interní RC oscilátor. Zkusil jsi programovat přímo a né připojit programátor přes BASCOM ?
Podle datašetu mam RST-B3,MiSo-A6,SCK-A4 a MoSi-A5.
Programátor mam:
http://electrid.ic.cz/
Podporu pro tento programátor a Attiny24 jsem našel v Bascomu
a ISP programer. Programuji Atmega8-88,Attiny85-45 a vše OK.
Tak opravdu nechápu proč to nejde.
Pls jakoukoli radu.
Mooooc díky
