Ahoj prosím potřeboval bych poradit se stavbou elektronického (osmikanálového) přepínače, který by byl fungoval stále dokola, každý druhý kanál by otočil polaritu, vydržel zatížení až do 40 A, a jeden cyklus by udělal v rozmezí 0,5 až 2 sec
Jako zdroj signálu bych využil běžící světlo. To by dále spínalo výkonový prvky.Napájení 12 V je to do auta
Přemýšlel jsem nad tyristorem, ale mám problém s polaritou, takže triak, ale z toho už jsem jelen, tak prosím pomoc...
Jestli někdo potřebuje nutně vědět na co rád mu to prozradím
Naposledy upravil malej50 dne ne prosinec 04 2011, 15:54, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 14:56 Předmět:
Nějak z toho není jasné, k čemu to má být dobré, ani s jakým napájecím napětím to má chodit. Třeba tu už nějaká taková konstrukce je, ale podle toho zadání se z toho moc nevylouská.
Potřebuji přepínat polaritu vždy každé druhé sepnutí v řadě je to hlavně teoreticky ke zvíšení výkonu článku a za druhé menšímu zatížení baterie možná použití slova kanál není uplně to pravý vořechový
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 16:09 Předmět:
Chce ubastlit regenerační nabíječ s reverzním vybíjením - a chce to pro proudy který napsal vejš... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 16:31 Předmět:
Tak nepindej vokolo a popiš, co s tím chceš dělat - třeba nebude vůbec potřeba žádných 8 kanálů, ale bude stačit jen součtový obvody z diod s tím, že ve finále to bude spínat 1 kompletní H-můstek třeba z FETů, ale bez konkrétního určení se dál nehnem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak jo druhej pokus potřeboval bych poradit se stavbou elektronického přepínače Jak má fungovat: první sepnutý stav + , - .Druhý sepnutý stav -, + přitom předchozí sepnutí se rozepne a takhle dokola 4 + 4 cikly.A vydržel zatížení až do 40 A .Napájení je z baterie 12 v, měl by udělat 8 sepnutí v rozmezí 0,5 až 2 sec
Jako zdroj signálu bych využil běžící světlo. To by dále spínalo výkonový prvky.Přemýšlel jsem nad tyristorem, ale mám problém s polaritou, takže triak, ale z toho už jsem jelen, tak prosím pomoc...
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 17:12 Předmět:
Ale to už jsi tu jednou napsal, jenže z toho není zřejmé, jestli chceš jen nějak využít běžící světlo, protože ho zrovna máš přebytečné, nebo to má něco dělat - a co.
Má to být nabíječka s nuceným odplynováním reverzním proudem?
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 18:01 Předmět:
Já jsem trochu natvrdlejší, možná by pomohl nějaký náčrt, či blokové schéma. Zatím to tedy vypadá asi na 8-mi násobný můstek, napájen z 12V AKU. Ty proudy, to bude celkem třešnička. A z nějakého blikače bych to už vůbec neřídil.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
