Tesla Aramis - nefunkční řádková frekvence
David Janka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 10:27    Předmět: Tesla Aramis - nefunkční řádková frekvence Citovat
U tv Tesla Aramis mi nefunguje řádková frekvence viz. foto.Poradíte, na které součástky se zaměřit?Řekl bych, že na součástky okolo C310.Nic ve zlém, jsem začátečník.Děkuji
 Soubor:  Tesla Aramis.jpg
 Velikost:  262.47 kB
 Staženo:  65 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 10:33    Předmět: Citovat
Reaguje to na krutenie potakmi vzadu?
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 10:55    Předmět: Citovat
Zkratuj trimr R75 na zem. Jádrem cívky by měl jít nastavit labilní obraz. Když to nepůjde chyba je v obvodech PCF802.
VyBiSu
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 14:43    Předmět: Citovat
Nejdříve zkratuj trimr (střed) P5 na kostru a cívkou L301 nastav labilní obraz (pokud to nepůjde,je vadná PCF802).Potom zkratuj střed diod D18 a D19 na kostru a trimrem P5 nastav opět labilní obraz.Tím by mělo nastavení být O.K. Pokud by řádek ještě zlobil,tak zkontrolovat elyt C152 v obvodu AVC.
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 14:49    Předmět: Citovat
řekl bych, že ta pcf802 má upadlou triodu.Takle moc se to samo nezmění ani za 100let.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 16:58    Předmět: Citovat
Vyměň rovnou PCF !
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 20:35    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
Vyměň rovnou PCF !
Také se přikláním k té PCF 802.Ta vždy dělala takovou paseku.
David Janka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 11:05    Předmět: Citovat
Ta televize ležela nejmíň 20 let na půdě, tak kvůli tomu se ta řádková frekvence rozladila
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 13:54    Předmět: Citovat
A kvůli tomu, že pozdější PCFky měly špatné vaakuum a některé se tak otrávily i při skladování, nenažhavené, bez napětí. Originál PCF82 bývaly lepší, dokud je dělala Tesla.
A taky svody v hovňákách a jiných navlhlých součástkách...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 15:36    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Very Happy Hille - vždyť ta telka je starší než on, copak může vědět, co je to ten "hovňák" Laughing
(Přeložím: kond - hnědý "papírák". Někdy mívá "popraskaný plášť", ale i když nebude popraskaný, má na 99% svod - měřit!).
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 15:55    Předmět: Citovat
Tiez som nevedel, co su hovnaky, ale potom mi to tu niekto objasnil. Nasledne som v starom gramofone vyhodil vsetky, kedze kazdy mal poriadny zvod.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 1:04    Předmět: Citovat
Elka PCF 802 nebo v obvodu AVC drive zmineny elyt.Je treba zkusit jak se chova telka pri slabem signalu pouze pri priblizeni anteniho signalu ke vstupnim svorkam pro vylouceni vady v AVC
Pak muze byt taky vada ve zdroji,filtracni kondy.
