Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 15:14 Předmět:
Lepené to nebude. Použij trsátko. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 16:35 Předmět:
Pokud je skutečně lepený (tak jako např. některé starší DO Philips), tak co to asi znamemá? Je "na jedno použití"
Pokud se přesto o jeho opravu chceš pokusit, tak bez "destrukce" to půjde asi těžko _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 16:45 Předmět:
Destruktivně jsem vždycky rozebíral zdroje k notebookům.Normálně na kovadlinu,dvoukilovku kladívko a přiměřenou ranku a byl rozlouplej.Kupodivu skoro vždycky ve spáře. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 18:04 Předmět:
Ja som "rozoberal" takto zlepene veci ,tak ze som ostrym nozikom trochu narezal v mieste zlepenia a potom som opatrne pacil tenkym pevnym predmetom az cely spoj praskol.Po oprave som to znovu zlepil,ale asi tak 2 az 5 mm nechal nezalepeny.(pre istotu ,az by som to musel znovu otvarat) _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 20:07 Předmět:
Na otvorenie lepených adaptérov používam modelársku rotačnú pílku. Potom buď iba prelepím páskou, alebo použijem silikónový tmel, ktorý to opäť zlepí. Na D.O. by to bolo ale asi drastické...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 21:03 Předmět:
Retiree: téma jak rozebrat dálkový ovladač (pokud možno nedestruktivně), se tady probíralo už xkrát a pořád se tu popisují ty stejné, anebo podobné osvědčené postupy.
Vyčištění moc nepomůže, většinou bývá vymačkaná i ta vodivá guma. Vhodný postup čištění i opravy DO je tady taktéž několikrát popisován. Použij funkci "hledat" a máš dost čtiva. Je toho tu hodně, viz třeba tady _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
