Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 18:46 Předmět: Baterka v kameře Canon MV500
Dostala se mi do ruky kamera Canon MV500 která majiteli upadla. Přinesl jí pár dní po pádu a baterka, tak jak jsem jí měřil vypadala KO. Je tam BP-508 a může tam být i s větší kapacitou BP-511. Má 2 vývody označené + - a další 2 označené B D. Na +- je sice k naměření napětí, ale to nerozsvítí ani LED. Kamera nereaguje na připojení nabíječky, vypadalo to, že baterku po pádu něco úplně vybilo a je defitivně po ní. Majitel koupil jinou, ale ta je na tom úplně stejně.
Kamera při připojení na zdroj na +- nijak nereaguje. Nevím jestli nepotřebuje nějaký údaj z těch vývodů B D, ale co?
Nemá někdo tušení, jak tu baterku otestovat nebo na co se změřit? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 22:34 Předmět:
To jsem zkoušel u obou a nijak se to neprojevilo. Baterka se tváří, že do ní teče proud, ale po hodině v ní nic není. Buď jsou opravdu obě špatné, nebo k nabíjení potřebují ještě něco na B a D, ale co? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út prosinec 13 2011, 10:24 Předmět:
Dík za manuál. Nová baterka se nakonec v externí nabíječce probrala, ale kamera stejně nejde. Zkoušel jsem jí podle toho manuálu rozebrat, ale nakonec jsem to vzdal, tak dobrý známý to zas není. Podle toho co jsem všechno odšrouboval to nakonec vypadalo, že bych kvůli zadní části musel rozebrat úplně celou kameru. A protože na to spěchal a nikdy jsem to nedělal chtělo by to hodně času a ten teď nemám. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
