Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: st prosinec 14 2011, 19:34 Předmět: dotazy xy
Zdravím kamarádi.No snad tímto nespustím vlnu a kamení na mou hlavu,ale dotaz-nezdá se Vám,že nováčci SOU LÍNÍ...? líní hledat a procházet byt toto forum nebo internet?Já nevím ,ale v dost případech u nováčků sem prostě zadal to co hledaly-a našel-bud ve vyhledání zde nebo na googlu a pod. Andreo-předem omlouvám se za hrubky.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st prosinec 14 2011, 19:46 Předmět:
Jestli to nebude také někdy tím, že jsou právě nováčci, jak u PC, tak zde na Bastlírně.
Ale více jich bude v sekci "lenoch". _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5723 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st prosinec 14 2011, 19:53 Předmět:
Myslím, že je to trend nejenom tady. Kolikrát nejenom že jsou to odpovědi, které se dají lehce najít na netu, ale taky takové, jež by měl každý, kdo se trochu věnuje elektronice, znát. Možná je to dané výukou ve školách, pohodlností nebo nevím.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 7:06 Předmět:
Že vás to rozčiluje. Je to přece za a) o tom, že se někdo zeptá z lenosti či neznalosti a b) že někdo ihned skáče a vše mu vysvětluje. Výsledkem je vždy to, že je někdo ochotný do určité míry někomu pomoct, ale po pár odpovědích raději zmlkne.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 8:09 Předmět:
Ono i jen to, že za někoho vyhledám potřebný odkaz, je v hromadě případů na nic: někomu to jako inspirace, jako základ pro to, co potřeboval vědět, stačí, i to mě však stálo nějaký čas.
Častěji se však žádá přesné a úplně řešení předloženého problému, někdy tazatel přizná, že základy nemá žádné, ale chtěl by se do toho pustit, někdy se to pozná až po třetím čtvrtém dotazu na bližší specifikaci, v takových případech mnozí imunitu vůči vzdělání rázně popírají...
Obdivuji trpělivost mnohých na tomto fóru (také si ji pěstuji), že tak dlouho vydrží házet hrách proti zdi, hučet do pařezu, ostřit tupé cokoli.
Čas nabral otáčky (nebo snad my zpomalujeme?) a také provoz na Bastlírně zhoustl - už se mi dlouho nestalo, abych po kliknutí na Zobrazit příspěvky od vaší poslední návštěvy našel prázdnou obrazovku s hláškou Žádné.... A to tu nemůžu hlídat celý den, ostatní moderátoři taky ne, z něčeho musíme být živí, tak na to padají volné chvilky, inu občas nám něco uteče, co chtělo podusit hned zkraje.
Ale přiznávám - mimo ty, kdo tu už něco předvedli, se mi už těžko rozlišuje, jestli nováček něco umí, nebo to jen někde opsal a po první odpovědi se rozloží na prvočísla, protože na jeho mapě je dál napsáno "hic sunt leones".
Někdy dostanu SZ od někoho, kdo to zjistil dřív, ale zatím se moderátorům tohoto fóra podaří střelit kozla a vylít ho i s vaničkou jen velmi zřídka až vyjímečně.
Takže nezoufejmež, jsou i podstatně horší fóra, než to naše (smím-li to "naším" nazývat... ale asi jo).
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4266 Bydliště: u HK
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 12:21 Předmět:
přiznám se, že mám problémy s hledáním, najít správnou formulaci je jisté umění. A občas když dotaz zevšeobecním tak dostanu několik stran odkazů ne zcela relevantních a jindy to co hledám, je v úplně jiném tématu. Něco chci tak hledám, snažím se a přesto je moje snaha marná. A už se mi také stalo na dotaz mi bylo odpovězeno " to už se tu probíralo" ale já v tom probíraném vláknu nenašel odpověď. Každopádně bych se přimlouval jestli by bylo možné nastavit defaultně hledat všechna slova xkrát se mi stalo že jsem nepřekliknul a musel jsem znovu.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 23:10 Předmět:
No naposledy som dal vyhladavat regulator zvaracky... tema ktora mma zaujala bola s nazvom PROSIM ako super ale velmi ma to ani nenapadlo tam kliknut... niekedy je tu fakt tazke hladat, a to nepocitam pouzitie slovensko ceskych vyrazov.... lebo hladat tehla alebo cihla tak sa to pise ? je rozdiel...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt únor 16 2012, 13:20 Předmět:
Apropo - k vyhľadániu.
Pred prechodom na tento server keď som do vyhľadávača zapísal výraz, a po vyhľadaní som stlačil tlačítko "späť", ten výraz sa tam objavil snova. Teraz pri návrate je pole pre výraz prázdne (výraz sa vymaže).
Je to tak nastavené schválne, z nejakého dôvodu
Ak nie, bolo by dobré to nastaviť tak, ako to pred tým. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8908 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt únor 16 2012, 13:55 Předmět:
Taky jsem se na to chtěl zeptat.
Ale vymaže se pouze tehdy, když jsem na 1. stránce - pokud se pohybuji už v dalších (následných) stranách, tak návrat je už korektní a můžu si otevřít další vlákno.
Čím pak to je (Já jsem PC-lama )
P.S. Ještě si myslím, že toto vlákno by mohlo být přesunuto do sekce Provoz fóra - kde bych ho (z pohledu budoucího hledání) spíše očekával.
Asi tak. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne únor 19 2012, 17:26 Předmět:
Ještě jeden dotaz k vyhledávání:
Dříve jsem "klíčové slovo" v nalezených vláknech měl v oranžovém poli (podloženo oranžovou) - tlouklo do očí a bylo v textu nepřehlédnutelné.
Teď se mně vůbec nezvýrazní - je v textu "neviditelné" _________________ Honza - kokúň
Ale zvýrazní, písmo je oranžové, ale v seznamu nalezených vláken musíš kliknout na název vlákna a procházet ho od začátku. Když klikneš na číslo stránky u vícestránkových vláken, tak se hledané slovo nezvýrazní.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 19 2012, 18:11 Předmět:
Máte pravdu, kluci, koukám, že to je dáno kódováním češtiny, ale jen v tom zvýraznění, protože vyhledávání funguje normálně.
Zvýraznění se však projeví jen v případě, že slovo neobsahuje diakritiku.
- například napíšu do vyhledávacího okénka výraz časovač
.....momentálně mi vyhledávač vyhodil 307 výsledků.
- otevřu si jedno z nalezených vláken a adresa v adresním řádku bude končit highlight=%E8asova%E8. Můžu tu diakritiku v adrese nahradit hvězdičkami, což lze jen na začátku a konci, hvězdička uprostřed slova nefunguje a zvýraznění se nekoná!
...a vůbec - něco s tím zkusíme vyvést.
Přiznám se, ani jsem si toho dřív nevšiml, že to jednou přebarví a jednou ne, mě spíš to zvýraznění nalezeného slova ruší, tak ho normálně ignoruji...
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
