Zdravím,
chtěl bych se zeptat zkušenějších jak by řešili tento problém: Chtěl bych, jakýmkoliv způsobem dostávat váhu nějakého předmětu, z váhy ať již digitální tak obyčejné mechanické do počítače a následně zpracovat, váha se bude průběžně měnit tedy zmenšovat, měla by být také schopna pobírat data od svého maxima do minima nějakých 1-0,5Kg. Budu rád za jakékoliv doma realizovatelné nápady
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 15:32 Předmět:
co je maximum ? 50t alebo 50kg, Mozn rozkuchat nejaku cinsku vahu a tu prisposobit, druha moznost kupit snimace a pohrat sa so vstupnym zosilnovacom....
Něco podobného jsem kdysi dělal podle modrého Amatérského Rádia pro konstruktéry.Místo 3/5 místného LCd zobrazovače co tam byl použitý jsem použil počítač s A/D převodníkem a napsaným programem.Zapojení využívalo jako snímač váhy předmětu starý hloubkový reproduktor rozsah byl od 0 - 1000gr.Novodobé digitální váhy se již dají lépe pro takový účel upravit tedy snímání váhy předmětu pomocí PC,vše je již hotové pouze jde o konkrétní doupravení a to je nutné provést dle typu použité váhy. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
