Založen: Nov 28, 2009 Příspěvky: 54 Bydliště: okres Praha - západ
Zaslal: st prosinec 21 2011, 19:57 Předmět: Proč odchází tranzistory v ŘKS?
Otvírám téma všeobecně, proč odchází tranzistory v ŘKS?
Konkrétní zkušenost:
To sem musím napsat, TV Finlux TX74X4 chassis MC2A, 100Hz. Před měsícem jsem ji opravoval, vadný BU2525AF - skrat C - E, + preventivní výměna Ck6 - 220 mikroF, včera se mi vrátila, to samé, BU!
Vše jsem znova prověřil, OK, s novým tranzistorem běží, hřeje se normálně ....běží 3 hodiny, OK, vypnu a cvaklo v ní jak, když odpadne relé.
Rozlepilo se feritové jádro v budícím trafu, po vypnutí, spodní půlka odpadla na tišťák a to bylo to cvaknutí! Setkal jsem se s tím poprvé
To je špek.
Při výměně ŘKS se snažím identifikovat závadu už podle skratů v tranzistoru, celý ve zkratu, nebo jen C-E - to bylo v tomto případě, nebo má jen svod.
Naposledy upravil Ruprecht650 dne čt prosinec 22 2011, 1:09, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 18:36 Předmět:
Tak polopatě: rozlepilo se feritové jádro "EE" v budícím trafu, výstup toho trafíčka jde na bázi BUxxxx, a tím, že jedna půlka jádra povylezla, bylo špatně buzené BUxxxx, a proto BUxxxx odešlo!
"EE" je jádro, které se skládá ze 2 stejných částí: E + 2.E je stranově otočeno a tím je magnetický tok uzavřen, z feritu je proto, aby fungovalo na vysoké fregvenci, podobné je klasické trafo na 50 Hz, např z 220V na 12V, ale skládá se z plechů EI
S vadnejma kouskama jsem se taky už setkal, ty potrápí nejvíce.
trochu už po datume ale mne vždy pomohlo preletovat okolie trandaku aj budiace trafko ono neni na škodu aj plošak mrknut ak je doska v tych kolajničkach tak sa prehyba a znikaji prerušene mikro cesti
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 15 2013, 8:08 Předmět:
V podstatě na všech forech se vždy objeví nový adjunkt , který vyřeší všechna neaktuální vlákna a zasírá zbytečně forum . Tak je mu to potřeba polopaticky sdělit . Nebo si myslíš , že by jsi dnes takto nemohl poradit Edisonovi či Křižíkovi i Ty ?
Založen: Oct 18, 2012 Příspěvky: 116 Bydliště: Nitra, Slovensko
Zaslal: st květen 15 2013, 12:48 Předmět:
BOBOBO - aké riešenie? Toto je všeobecná téma, každá rada je dobrá bez ohľadu na dátum... Všetci máte kecy, že fórum má pomáhať, alebo "už sa to tu riešilo viackrát, nájdi" ale keď nájde a doplní, tak je zle. _________________ Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
