Zaslal: čt prosinec 22 2011, 0:59 Předmět: Zvláštní obrazovka, co je to zač?
ahoj.nevíte náhodou co je toto za zvláštní crt obrazovku?s takovým něčím jsem se ještě nesetkal a absolutně nechápu jak se ten el. paprsek dá vychýlit ze spodu na to stínitko které je na boku.dokonce se mi zdá že je stínítko i na druhé straně
Nie je náhodou stínitko na spodu a obraz z neho sa len odráža od radiusovo zakrivenej plochy ( niekde som to videl, ako riešenie pre veľkorozmerné CRT obrazovky)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7163 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 8:29 Předmět:
Někde jsem to viděl v soupisu všech možných technologií, které se zoufale snažili konkurovat Plazmě.
Klíčová informace stejně bude název téhle technologie. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
takže hledal jsem něco blíže k této obrazovce a našel jsem akorát toto:
její název: RCA Experimental Flat CRT
a nějaký popis (přeložen z angličtiny):
Tato obrazovka je zřejmě experimentální bytová CRT,pravděpodobně barevná.Pokud má někdo informace, kontaktujte nás.
Obrazovka byla ve sbírce knihovny Sarnoff a byla věnována muzeu se staršími televizemi,když je knihovna zavřená. Díky Dave Sica a John Tyminski se zachránila,a dodávají,že patří do muzea.
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 11:41 Předmět:
Taky jsem se s tím setkal v domácím telefonu. Podle mne je tam pod stínítkem zrcadlo,které zlomí paprsek na stínítko. Bylo to černobílé,jestli se to dělá i v barvě netuším. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9006 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 16:41 Předmět:
Atlan napsal(a):
tolko reci nad jednou rozbitou obrazovkou....
Tak nvm jak je velká, ale teď si z ní můžeš udělat akorát tak "placatici" - zvláště, kdybys byl navíc třeba nimrod ...
Sám jsem se s tímto exotem nesetkal. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 23 2011, 11:14 Předmět:
Tuhle obrazovku mám taky, z rozbitého telefonu a stínítko je tam jako kus plechu s luminoforem přes celou plochu obrazovky pod sklem a je mírně zahnuté, takže vertikální vychylování ho dokáže celé pokrýt, ale za cenu značných korekcí. Pro informativní účely, kdo je za dveřmi, to bohatě stačí.
