Dobrý den
včera jsem musel přehrát firmware z důvodu "zamrzání" USB a taky DVD při přehrávání. Našel jsem verzi UPG909.AP jenže ta je ve španělštině a navíc DO přestalo fungovat takže jsem si uškodil ještě víc. Údajně je stejný firmware v modelu SENCOR SDV 8802T,GOGEN GOGDXDB215. Ten z gogenu jsem stáhnul a výsledek stejný- mrtvola.
Tak bych poprosil pokud někdo nemá skušenost -odkaz a nebo stažený firm.
Děkuji _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: New Jičín
Zaslal: so prosinec 31 2011, 12:52 Předmět:
Tak jsem zkoušel a zase uplně mrtvé po upgrade to není,jen nefunguje originál DO. Skoušel jsem DO od jineho DVD Oxygen a ten některé funkce ovládá jenom jsou jinak přiřazená tlačítka. _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
