Nabíječka AA článků
Sodobar
Založen: Dec 20, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 14:09    Předmět: Nabíječka AA článků Citovat
Zdravím,
našel jsem doma starší nabíječku Energizer (viz příloha) a z těch parametrů nejsem moc moudrý...
Zvládne nabít novější monočlánky o kapacitě 2000 mAh a víc?
Dík za radu.
 Soubor:  Nabijecka.png
 Velikost:  96.45 kB
 Staženo:  90 krát
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 14:28    Předmět: Citovat
Samozrejme že zvládne, len bude treba nabíjať adekvátne dlhšie. Nabitie poznáš tak, že články budú teplé.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 15:13    Předmět: Citovat
No jestli to 12h znamená, že má "automatiku", která vypíná pouze v závislosti na čase, tak se obávám, že nabije prd. Nebo teda nabije, ale po těch 12ti hodinách to bude muset zapínat znova Wink
Na druhou stranu 280 mA není zase tak málo i na články s větší kapacitou (jestli to teda není jenom papírově) - chce to vyzkoušet.
P.S. Informace, že nabití pozná podle toho, že články budou teplý mi přijde dost na hovno, páč když ten článek bude blbej, tak se může zahřát hned = bude hned nabitej Laughing
helios
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 15:18    Předmět: Citovat
To bola odpoveď pre laika. My znalejší použijeme voltmeter. Tieto "Eneršajser" jednoduché nabíjačky, dodávané s akumulátormi nemávali časovač, údaj o čase bol len orientačný, tie najnovšie už možno dáku automatiku majú.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 15:20    Předmět: Citovat
No tak když vidim napsaný : ... charger 12h - tak to znamená 12 čeho???
helios
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 15:22    Předmět: Citovat
12 hour. hodín
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 15:54    Předmět: Citovat
Presne takú nabíjačku vlastním. Bola spolu so 4ks 2500mA článkov. Má časovač, po 12 hodinách sa prepne na udržovacie dobíjanie.
Pri slabších baterkách treba skôr prerušiť nabíjanie. Je stavaná konkrétne na 2500-ky.
Vlákno bylo pročištěno a zdržte se, prosím, zbytečných OT.. Děkuji, Killroy
