Zaslal: út prosinec 27 2011, 15:31 Předmět: Detekce činnosti vodoměru
Prosím o radu, starší vodoměr má na turbínce černou ružici cca 10mm v průměru, dostupnou pouze opticky pod sklem. Pod ní je bílé tělo vodoměru. I velmi malý odběr roztočí tuto plastovou titěrnost.Zkoušel už někdo toto indikovat, nebo má nápad jak provézti indikaci převoditelnou do stavu 0-1?Zjednodušeně, točí, zapnout změkčování, netočí, zůstane napájení jen pro indikaci.Asi by to šlo i led-kama, ale ta mechanika.Mám po ruce kamerku černobílou s výstupem CCIR 1V na 75ohm.Ta se chová slibně, v prostoru nad růžicí s pomocí přisvícení infraLed se spotřebou komplet 20ma na 5V.Ale nevím jak z tohoto signálu udělat 1-0. Očistit signál od synchronizace a z videosignálu vyluštit ten pohyb. Některé kamerky podle popisu tuto funkci mají, ale nejsem si jistý, jestli to není dodatková funkce PIR čidlem. To by bylo nepoužitelné.Doufám,že někdo bude vědět, je téma pro zkušené.Nezbývá než čekat na Vaše rady .Děkuji Hladík
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 27 2011, 15:49 Předmět:
Je možné udělat nad růžici štěrbinovou masku, aby fotodioda nad maskou viděla jeden paprsek růžice, jak se růžice pohne, fotodioda uvidí světlou mezeru a pak zas další paprsek? Pokud ano, je vyhráno a spotřeba může být zlomkem spotřeby kamery. S kamerou a bez masky to bude boj.
Michal
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32264 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 27 2011, 15:58 Předmět:
Přesně tak, kameru bych nepoužíval, měla by na to stačit reflexní fotozávora "vymaskovaná" tak, aby "brala" jen ty zoubky po obvodu indikačního kolečka. A vyhodnocení udělat tak, aby to bralo jen impulsy kratší než nějaký interval - neboli převést signál pomocí klopných obvodů na impuls například jen při přechodu ze stavu "světlá" do "tmavá" a opačně - aby to nevykazovalo činnost při zastavení v jedné úrovni. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 27 2011, 16:29 Předmět:
CZJKP1 takové návody sem ale nepatří _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út prosinec 27 2011, 16:33 Předmět:
A kdybys chtěl zkusit tu kamerku, kromě hotových zařízení s detekcí pohybu se dá na video zkusit jednoduchá dolní propust (popř. integrátor) s časovou konstantou 20ms nebo 40ms. Synchronizace vadit nebude. Za něj dáš rychlý "celovlnný" diodový detektor - usměrňovač a pak uvidíš, jestli to k něčemu bude. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Díky za názory, doma najdu cokoli-myslím optické prvky,infra ultra, obyč.V práci jsem vždy dělal s hotovýma snímačema, na toto by byl fajn senzor se světlovody zakončené fabrickou optikou, tam byla dokonce možnost zaostřit čočky, ale nic jsem si nepořídil , tak teď jen tvořit. Abych se vyhnul výzkumu poprosím sbor o radu, který optický prvek by bylo použít- vys. přijímač,růžice má průměr 10mm, 6 paprsků, na obvodu je poměr 3mmsvětlo, 2mm tma.Najde se i citlivý fotoodpor,stačil by?Nejde o to definovat rychlost,jen detekovat pohyb.Opouštím kameru ač na skopu byla změna krásně vidět, ale tam by byl výzkum složitější.
Zaslal: út prosinec 27 2011, 16:57 Předmět:
Fotoodpor ne, má příliš velkou setrvačnost. Použij fototranzistor nebo fotodiodu a nejlépe infra. Někde jsem viděl kompletní kompaktní reflexní čidlo snad ve skartovačce, ale nebývá to v nich běžně.
Třeba něco takového. Jenom ten dosah. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út prosinec 27 2011, 17:05 Předmět:
Tohle bylo v té skartovačce _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: út prosinec 27 2011, 17:37 Předmět:
A nebo novou optickou myš. Ta přece pozná pohyb a reaguje na něj větším svitem ledky. Zkusil bych na vodoměr položit myš jestli bude reagovat na kolečko když poteče voda
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 257 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 27 2011, 19:09 Předmět:
S tou optickou myší by to mohlo fungovat, jen by se muselo posunout ohnisko optiky. Pokud si to dobře vybavuji, tak vzdálenost toho "točítka" pod sklem je cca 1 cm a "myší" snímač reaguje tak do 2 mm.
Jsou i lepsi reseni nez snimani ukazatele chodu (to je ta cerna "ruzice"). Kamos dela servis vodomeru a ja se kdysi prodejem upravniku vody zivil. Pokud muzes, dej sem foto vodomeru, nebo napis typ vodomeru a vyrobce. Mozna ti poradim lip.
