Zaslal: út prosinec 27 2011, 22:26 Předmět: Nahrání pásků ze Sonetu Duo na kazeták KM310
dobrý den prosím o radu jak přehrát pásky nahrané na koutočích ze sonetu duo na kazeták km310 zejména jestli by jste někdo neměl schéma zapojení kabelu mezi oběma přístroji a odkud ho ze sonetu vyvést.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 27 2011, 22:50 Předmět:
Nebylo by jednodušší je přehrát na nějakém modernějším stroji než je Sonet Duo? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út prosinec 27 2011, 22:54 Předmět:
ekkare, v podstate to má jedno tak či tak si tu šnuru musí vyrobiť/kúpiť hotovú a ak by mal možnosť tak samo priklanam sa aj ja k tomu že prehrať na niečom novšiom než sonet, ale ked boli pasky nahrané na sonete a magnetofon je v origo stave tak prehrať na sonete, na inom mgf by nemusela sedieť kolmosť a výška kombi hlavy.
Zaslal: út prosinec 27 2011, 23:00 Předmět:
Jak Sonet, tak KM310 mají přípojku DIN - Sonet asi bude mít jen 3dutinkový, KM skoro určitě 5dutinkový (v té době už se 3dutinkový téměř nevyráběl) - i když jsou oba mono a zapojený tedy budou mít jen jeden kanál. Propojovací kabel DIN - DIN se pořád prodává. Schéma Sonetu mám k dispozici - celý service manual. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út prosinec 27 2011, 23:01 Předmět:
tak jsem vytáhl svůj stařičký SONET DUO protože jsem nenašel vhodnou fotku a musel jsem to tedy vyfotit sám.
Jak ti radí přede mnou, udělej si kabel a zapoj ho do konektoru "R" pod otvíracím víčkem . . .
musíš také přepnout na "R" na přepínači vstupů
výstup je na kolíku 3.
zem je na kolíku 2.
pozor výstupní úroveň je závislá na na nastavení hlasitosti !
Měl by stačit běžný nahrávací kabel na obou koncích pětikolík DIN z příslušenství magnetofonů (Sonet měl osazeny konektory 3 kolík s prázdnými dutinkami na pozicích 4 a 5).
KM310 má univerzální konektor s vyšší úrovní vstupu na špičkách 3 a 5.
http://teletym.g6.cz/schemata/radia/km310.pdf
Sehnat modernější půlstopý magneťák než sonet, to je otázka... aby nakonec nebyl ten Sonet v lepší kondici než nějaká B4x.
Přehrávat na čtyřstopém je možné, ale obíráš se o dynamiku záznamu a odstup kvůli zahození půlky šíře stopy.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 21:12 Předmět:
Nechápu co se zde tak dlouho řeší. Každý zdejší obdobný přístroj má v konektoru "Rádio" výstup signálu na kolíku 3, stereo mgf pak na kolících 3,5. Nahráváme-li z mgf na mgf, tak u přístroje na který nahráváme dáváme kabel do vstupu "Gramo", u přístroje, ze kterého nahráváme, zasuneme DIN kabel do zdířky "Radio". Ve vyobrazeném případě jde o oba stroje monofonní, tudíž stačí obvyklý třížílový kabel a použijeme-li kabel pětižilový stereo mělo by to jít bez problémů rovněž. U toho kazeťáku je stejně jen jeden konektor, takže není co splést.
Zaslal: so prosinec 31 2011, 13:30 Předmět:
to hifista:
je to pravda , jasné to bolo hneď od začiatku keď sa napísalo ako prepojenie uskutočniť, ale predsa trocha polamentovať môžeme že
napr fifiju mal pravdu že ten KM310 urobí záznam iba sám pre seba, podobne som raz núdzovo nahrával jeden rozhovor z rádia na teslu K10 a následne ten záznam bol vhodný k prehrávaniu iba na K10tke a podobných mono strojoch, akonáhle sa vložila kazeta do nejakého stereo stroja poprípade ktorý má aj autorevers tak to bolo neposlúchatelné
Zaslal: so prosinec 31 2011, 14:24 Předmět:
durkovic napsal(a):
Zaslal: so prosinec 31 2011, 18:10 Předmět:
Pokud by byly magnetofony řádně nastavené, tak by neměl být pozorovatelný rozdíl při přehrávání záznamu na jiném přístroji. Jelikož ale čas neúprosně běží, jsou dnes již tyto stroje značně opotřebené, určitě mají dosti sjeté hlavy a zhoršený chod celé mechaniky. To se nutně musí odrazit na kvalitě záznamu i reprodukce.
