Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po leden 02 2012, 14:42 Předmět: Výmena optiky v CD playeri STANTON- problem
Ahojte, moj DJsky cd player STANTON C 304 mal problem s nacitanim palenych CD, origo bez problemov. Tak som vymenil optiku, typ KSS 213V.
Po namontovani novej, cita aj napalene bez problemov ALE:
1.pri citani a prehravani CD vydava spindle motor divne zvuky, take ako ked na starom magnetofone presmykovala remenica
2. niekedy pri preskakovani na inu stopu (piesen) nevie ju najst a nacitat, trva mu to aj 10 sekund, a obcas sa stane ze nenacita vobec.
Tak som ju prehodil do druheho, identickeho playera ktory ide bez problemov, a tam robila to iste.
Takze sa pytam: treba po vymene nieco donastavit alebo som neurobil nieco co som mal urobit, alebo je vadna optika?
Dakujem pekne za pomoc
Peter
Vadný snímač, běžná věc. Poslední dobou mám úmrtnost nových KSS213XXX kolem 25%. Jinak doporučuji měnit celou mechaniku, ne samotnou optiku, vyjde to jen o něco málo dráž a obvykle to funguje lépe.
Zaslal: út leden 03 2012, 14:30 Předmět:
Tak nakoniec som si zohnal origo SONY optiku a ta facha bez problemov
Tato ostane ako rezevrvna, lebo keby to nebol DJ player, kde nehrozi ze ked my vypadne na akcii bude problem...
Dakujem vsetkym za pomoc
Jen ze zvědavosti - kde a za kolik jsi tu originál optiku sehnal? Ptám se proto, že spousta prodejců uvádí u těchto optik, že jsou "originál Sony" a přitom často stojí stejně nebo méně, než ty, co jako originál označené nejsou Kdoví, jak to vlastně je...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34312 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 03 2012, 14:56 Předmět:
Teraz mi hrozi, ze budem musiet dalsiu optiku KSS213xxx menit... Dufam, ze to bude stacit len vycistit, pripadne tam bude ina zavada, lebo sa mi nechce zase riesit nove nefunkcne smejdy.
Zaslal: út leden 03 2012, 23:44 Předmět:
No nastastie vymenu riesit nemusim. Je to veza SONY MHC-551 z roku 1996, optika je povodna KSS-213B. Stacilo vycistit a uz funguje.
Cela veza bola plna hnusneho nalepeneho prachu, listov a ineho bordelu. Este som vycistil enkoder volume (takmer vobec neragoval) a zodral hnusnu lepkavu hmotu, co sa vytvorila na JOGu rozpadom jeho povrchovej upravy. Uz len vymenim vyschnute elyty (tak 10ks), rozchodim kazetak a bude to ako nove
zdravím mam problem z prehravačom stanton c.304 normálne ako každý den som si ho zapol, no nenačíta cd ked už sa zdá že načíta tak hned to zopne a akoby sa v sekunde vypol a zapol a hned načitava znova a zase to iste a dookola.. ma niekto skusenosti? skušal som vymeniť , vymenil som z jedneho na druhý z druheho na prvý a išlo opačne no na druhom už neišlo.. takže som to vymenil nas5 ako to bolo a teras neidu oba.. porazí ma.. vie mi niekto pomocť? mejl: lubko692(zavináč)azet.sk a aby som nezabudol jeden z prehravačov aj tak zle počital bpm.. ukazoval pri 128 bpm tracku asi 140 niekedy 90 a tak..
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12409 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 25 2013, 20:18 Předmět:
Tak na 50% to vypadá, že jsi to dělal na pracovišti bez elektrostatické ochrany a odprásknul jsi vstupy CXA nebo co tam je. Laser se aspoň rozsvítí při založení disku ?
tak čo mam teras robiť? mne laser rosvieti normál aj číta ale už ked je skoro načitané tak to jakeby som vybral zo zasuvky a rýchlo nas5 zapol.. to je sekunda a potom zase to iste a donekonečna. sem tam po niejakej dobe ukaže už ked to samo nema nervy tak ukaže no disc.. alebo z fleku ukaže no disc.. možte mi prosim odpovedať vaše dotazy na mejl lubko692@azet.sk nechodim tu často..
