Zaslal: po leden 02 2012, 20:33 Předmět: Stárnou součástky?
Zdravím,
Rád bych se zeptal jak už název vlákna napovída zda-li a jak jednotlivé součástky stárnou a jak se to u jednotlivých typů součástek projevuje na jejich parametrech. Předpokládám jejich provoz v běžných podmínkách - to znamená minimální nebo žádné přetěžování, standartní teplota, vlhkost apod. Prostě takové podmínky během kterých součástka odejde stářím (pokud vůbec) a ne tím, že ji odpálíme.
Nejtypičtěji elektrolytické kondenzátory - ty vysychají a přestávají plnit svoji funkci. Jak je to u odporů - předpokládám že jejich hodnota odporu není v čase zcela neměnná - zvyšuje se a nebo snad snižuje? Zrovna tak diody - mají po dlouhé době provozu větší odpor, mění se hodnota závěrného proudu? A polovodiče - taky se mění a nebo zustávají kvalitativně stejné - podobné celou dobu životnosti? A jak další typy součástek?
Ptám se proto, že jednak neumím na tyto otázky odpovědět a pak také proto, že často nastává situace, kdy ve starším přístroji osazeném kvalitními součástkami se přecejenom nějaká pokazi a tím pádem přístroj nefunguje a nebo se její parametry zhorší tak že kazí správnou funkci přístroje (brum, šum a podobně - v audiozařízeních). Potom sice vyměním onu (ony) součástky (např. elektrolytické kondenzátory) ale všechny ostatní součástky (jako např. "ochozené" rezistory, diody či tranzistory zůstanou a mohou potenciálně rovněž částečně eliminovat benefit nové součástky.
Teď konkrátně. mám starý integrovaný zesilovač japonské výroby starý přes 30 let. Je osazen kvalitními součástkami ale výstup šumí a trochu i brumí. Chystám se nahradit všechny elektrolyty jelikož ty původní, přestože kvalitní jsou již staré, mohou mít svody, kapacity neodpovídají a tak dále. Teď nechci od vás odpověď zda to pomůže (ale doufám, že ano) ale zda li nemohou další neměněné součástky "promlouvat" do kvality zvuku díky svému stáří.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 630 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: po leden 02 2012, 20:55 Předmět:
Tak elyty určitě-vysychaj-způsobujou většinu závad ve spotřební elektronice. Mě zas na škole učili, že FET tranzistory taky docela stárnou, je to pravda?
Všechno stárne. Kupříkladu bipolární trandy se v určitých zapojeních "opalují", záleží na kvalitě. Jen tak pro zajímavost. Vemte si tranzistor, změřte mu zesilovací činitel a zapojte ho třebas do obvodu měniče pro zářivku. Nechte ho běžet třeba 2 roky a pak ten trand změřte znovu.
Ono - určitě docházi v čipu k nějakým chemickým změnám, třeba z důvodu zbytkové atmosféry - mám dojem, že KU-čka, který jsem rozřezával kvůli experimentu ze svítícím čipem, vakouvý nebyly a ty zátavy můžou klidně popraskat. Pak stačí nevhodné prostředí, vlhko, agresívní prostředí (doma nejspíš kuchyňe, či garáž ) a degradace postupuje rychleji.
Navíc si myslím, že ty různé "ostrůvky" částí P a N v extémně čistém křemíku jaksi mění svůj tvar časem, podobně, jako pětikoruna položená na asfaltu se časem propadne i bez toho, aby se asfalt roztavil.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32376 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 02 2012, 21:18 Předmět:
Stárnutí se týká všech součástek, bohužel ne u všech je strmost křivky vyjadřující počet poruch na například milión součástek v závislosti na věku stejně strmá - třeba u těch elytů je graf určitě jiný, než u polovodičů atd. A co je ještě důležitější, strmost se mění i s provozními podmínkami, ve kterých se dané součástky nacházejí - jak po stránce elektrického pracovního bodu, tak po stránce tepelných a klimatických poměrů v zařízení. Celou touto otázkou se zabývá teorie spolehlivosti a zálohovatelnosti, důležitá hlavně u zařízení pracujících v prostředí s minimem možné údržby - meteostanice na vzdálených lokalitách od civilizace, vojenská zažízení, podmořské kabely, kosmická technika... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: po leden 02 2012, 21:19 Předmět:
Stárnou všechny součástky. Různě rychle, nicméně nové stárnou rychleji, s časem se parametry víceméně ustálí. Některé součástky pro náročné použití se proto nechávají vystárnout provozem za zvýšené teploty.
U rezistorů bych se problémů moc neobával, že by nastala až taková změna odporu, že by způsobila výpadek je nepravděpodobné. To spíš vlivem přetížení, nadměrných teplot ...
U tak starého zařízení bude stejně problém asi některé součástky dnes sehnat. Pokud nejsou vadné tak bych je neměnil, zvlášť pokud jde o kvalitní výrobky.
Přeměřit a vyměnit co je vadné, kvalitní součástky vydrží velmi dlouho.
Zaslal: po leden 02 2012, 22:32 Předmět:
U tranzistorů dost záleží na topologii čipu. Často "stárnou" třeba výkonový VF tranzistory, kdy tranzistor postupně ztrácí zisk, jak mu "uhnívá" aktivní plocha - hodně se na tom podepisuje provozní teplota čipu a technologie výroby. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zatím mám v plánu vyměnit ty elektrolyty - Samozřejmě ne za nějaka Hitana apod. Planuji nejake Samxony nebo neco kvalitativne podobneho. Puvodne jsou tam kondiky samHWA (na rozdil od dnesni samWHA nebo naopak? a korea chemicon) Nejde mi jen o kapacitu, ktera je malokdy mensi ale vetsinou i vetsi ("koroze" hlinikove vrstvy od elektrolytu a tim padem vetsi plocha) ale mam na mysli i mozne svody a zvysujici se ESR. Jedine co by snad bylo horsi k sehnani jsou polovodice - resp tranzistory - koncove jsou bezne typy a i ostatni jsou dodnes vyrabene ci nahraditelne ale zase dnesni kvalita novych vyrobku natoz pak pajcu...darmo mluvit - predpokladam ze polovodice nejsou jete tak vyznamne aby vic skodily nez prospivaly. A dal uz jsou tam jen rezistory, dva varistory a neco mechanickych potenciometru, trimru a prepinacu - nenahraditelne ale zase cistitelne - a nesrovnatelne co se tyce zpracovani i s dnesni produkci dejme tomu alps (i kdyz puvodni jsou prave alps.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4284 Bydliště: u HK
Zaslal: út leden 03 2012, 6:58 Předmět:
když už o kvalitě, tak je dobré podívat se do datasheetu na životnost to co se tu běžně prodává má životnost 1000-25000 hodin což je 41-104 dní nepřetržitého provozu to vše ostatní co vydrží je bonus. A pak už se můžeme bavit o tom která značka má větší ten bonus. Elyty s životností 10 000 a výše už stojí úplně jiné peníze než pět korun
Jen spíš zajímavost k té vakuovosti pouzder. U většiny součástek s nekovovým pouzdrem je problém s natahováním vlhkosti do pouzdra. Ona ta pryskyřice nebo obecně materiál z jakého je vyrobeno pouzdro není nikdy 100% hermeticky těsný. Takže vždycky je možnost aby se vlhkost byť minimální dostala přes pouzdro k samotnému čipu. Proto se spousta součástek po vyrobení vakuově balí - z důvodu natažení vlhkosti a následnému prasknutí pouzdra při reflow.
Samozřejmě při obecném používání to nebude mít vliv. Nicméně při testování např vys. teplota/vlhkost se už vliv vlhkosti na funkci může projevit.
