Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1039 Bydliště: Mostecko
Zaslal: čt leden 05 2012, 17:39 Předmět: Měření elektronek
Dobrý den všem
Nějakou dobu se zabývám stavbou různých elektronkových aparátků a samozřejmě jsem pocítil nutnost různých měření.
Ale nikde jsem zatím nenašel knihu či jiný zdroj informací,který by uspokojivě řešil vše co by mne zajímalo.
Pokud tedy máte k dispozici knihy či časopisy kde jsou kapitoly,články zaobírající se těmito měřeními,teorií,přípravky a přístroji - sem s nimi prosím.
..ať už se jedná o statická měření,měření v zapojení,porovnávání elektronek,měření frekvenčních charakteristik,nf rozmítače pro měření a zobrazování na osciloskopu - prostě vše co by pomohlo ucelit toto téma a poskytlo náhled na všechny možné způsoby měření a testování za pomoci ať už továrních tak ubastlených měřáků a přípravků.
Děkuji : )
V Praktické elektronice 7/2011 vyšel docela zajímavý univerzální měřič elektronek. Proletěl jsem to jenom tak zběžně v supermarketu, ale vypadalo to docela dobře. Musím počkat do března než mi přijde CD s AR, PE a KE 2011.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12426 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 05 2012, 20:08 Předmět:
Takováto souhrnná přehledná příručka dosud neexistuje.
Dobré vodítko jsou třeba dokumentace od chytrých měřičů elektronek (AVO-VCM, DynaJet, Sofia... ), od charakteroskopů, firemní literatura RCA a třeba i Siemens a Philips, interní literatura Tesla Rožnov/Vrchlabí/Piešťany a tak dále...
Zaslal: čt leden 05 2012, 20:39 Předmět:
Moderní evropská metodika měření by měla být popsána v jedné verzi katalogu Philips - konkrétně Electron tubes - Special quality tubes / Miscellaneous devices, je to tuším 8. díl kompletního Philips katalogu pro rok asi 1981.
V době, kdy éra elektronek kulminovala, byly obvodové simulátory nejspíš v plenkách a tak simulační modely od výrobců samozřejmě nejsou k dispozici. Jsou ale nadšenci, kteří je dodatečně rekonstruují a jejich práce může posloužit jako jeden ze zdrojů poznání. Celkem zajímavá stránka jednoho takového kořena je tu:
http://www.normankoren.com/Audio/Tubemodspice_article.html#NewEquations
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18775 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá leden 06 2012, 17:32 Předmět:
To vyvíjíš měřící přístroje na bázi lamp ? K ničemu jinému to snad nemůže být dobré , když to ani v minulosti nikdo v praxi nepotřeboval a výrobky běhaly v milionových seriích .
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 07 2012, 1:15 Předmět:
ferdislav << porovnávání charakteristik elektronek je popsáno například v návodu pro BM370, kapitola 10. Měření charakteristik elektronek je popsáno například v knize Osciloskop, G.Tauš, strana 314, 315. Zobrazení křivky strmosti pak na straně 320.
Co se týče frekvenčních vlastností, tak se u elektronek spíš než frekvenční charakteristika (protože ta je závislá na konkrétním zapojení) udávají mezielektrodové kapacity. Pro posouzení frekvenčních vlastností pak zejména kapacita Cg1/k a Ca/g1. Změřit je nebude snadné, protože u triod bývají řádu jednotek pF a u vf pentod bývá Ca/g1 řádu setin pF. Z amatérsky dostupné techniky byste mohl zkusit BM311G, přesnost rozlaďovacího kondenzátoru je +-0,15 pF a chce to taky stabilní a jakostní stíněnou cívku. Ale v tomto se celkem můžete spolehnout na katalog.
Dále se udává ztrátový odpor, spíš bych řekl vstupní impedance g1 na vf, ta bývá jednotky až desítky kohmů. Na to potřebujete nejlépe měřič činitele ztrát, například BM271 nebo lepší.
Pro některé aplikace, například pro 1. stupeň v RC generátorech, je třeba vybírat elektronku s co nejmenším proudem g1. Závisí na tom zkreslení výstupního signálu. To můžete měřit například pomocí BM518 s proudovým rozsahem od 3 nA.
Nakonec byste mohl zkusit měřit šumové vlastnosti, ale to chce jednak generátor šumu a mV-metr s kvadratickou detekcí a pak tu elektronku nejlépe měřit na místě vstupního zesilovače v přijímači. Popis, jak se to dělá, najdete například v návodu pro BM380.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4094 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne srpen 31 2014, 10:23 Předmět:
Oživím staré vlákno... chtěl bych do vf dílu lampového televizoru vybrat ze zásob co nejlepší elektronky. Charakteristiky si změřím, ale nevím, jak zjistit šum. Nepotřebuju změřit absolutní hodnoty, stačí mi vybrat z více kusů ten nejlepší. Jaká je na to vhodná metoda? Citlivý zesilovač s vf voltmetrem? Díky.
Zaslal: po září 01 2014, 16:08 Předmět:
A měřit při hodně malém vstupním signálu, kdy se dobře projeví šumové vlastnosti a ještě "nezabírá" AVC. Což bude v éře digitálního vysílání bez TV generátoru asi problém.
