Zaslal: so leden 07 2012, 9:13 Předmět: Osciloskop Philips, PM3216, 2x35MHz, názory
Nazdar páni čo si myslíte o tomto skope?
http://stroje.bazar.sk/4260133-osciloskop-35mhz
Píše:
Predám osciloskop zn. Philips, PM3216, 2x35MHz. Stav a možnosti prístroja dokumentujú priložené fotografie. Osciloskop je možné napájať aj napätím 24V= a je vybavený oneskorovacou linkou. Keďže sa jedná o prístroj triedy II, je s ním možné merať aj na obvodoch priamo spojených so sieťou, napríklad meničoch, bez úprav a doplnkov.
PS: bol bi to môj prví oscík takze neviem aku šírku pásma potrebujem. Merat chcem nejake zvlnenia zdrojov prípadne nejake zapojenia s MCU. _________________ Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
Elektronika je moje hoby a niesom profík vyučený som Silnoprúd elektrotechnik.
5000kč je hrozně moc, za to tu někdo nabízel pěkného tektronixe
a jestli chceš sledovat pruběhy kolem MCU tak si budeš muset pořídit paměťový/digitál popřípadě logický analyzátor
a na to "přímé měření na zařízeních spojených se sítí" zapomeň když tohle připojíš na primár spínaného měniče na 230V, tak ti přehoří sonda na 3 půlky. Evidentně jsou vstupy uzemněné.
podle znaků pod BNC vstupy na kostru, jsou spojené i země jednotlivých sond, pokud mezi nimi vytvoří potenciál bude mít ohňostroj, a podkud připojí sondu za usměrňovací mustek ve spínaném zdroji tak si natáhne docela nebezpečné napětí všude
Naposledy upravil Davidus dne so leden 07 2012, 13:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 07 2012, 13:04 Předmět:
Davidus napsal(a):
5000kč je hrozně moc, za to tu někdo nabízel pěkného tektronixe ....
Ono to není 5000Kč ale spíš asi tak 4000Kč.
to Mahel: Je to velmi slušný osciloskop, nikterak veliký ani těžký a bohužel ani nikterak rychlý. Má pěknou velkou obrazovku , je od 2mV/d(na zvlnění zdrojů výborné). Je starý a přežije pravděpodobně o desítky let dnešní moderní nepříliš značkové kousky.
Můžou u něj chrastit potenciometry svislého posuvu, což by bylo vhodné před koupí vyzkoušet.
Cena je tak akorát, dal by se koupit i levněji, když si třeba půl roku rok počkáš a budeš mít štěstí. Na českém Aukru bývají i o tisícovku levněji, ale prodraží se doprava a někdo ani na Slovensko neposílá.
Hlavní výhodu vidím v tom, že je to starý poctivý PHILIPS a ne moderní HUNGHANG nebo UNI-T apod.
To že je třídy II je výhoda i nevýhoda. Výhoda je to pro osciloskop(přežije) a nevýhoda to může být pro tebe, že tě to proklepne, když budeš neopatrný při měření na síti.
Zaslal: so leden 07 2012, 13:16 Předmět:
Davidus napsal(a):
podle znaků pod BNC vstupy na kostru, jsou spojené i země jednotlivých sond, pokud mezi nimi vytvoří potenciál bude mít ohňostroj, ...
To se bude dít u každého obyčejného osciloskopu, ať už třídy I nebo II. Takové nebezpečí ti hrozí i při měření na obvodu s napětím do 30V.
Výhoda je, že mu neprohoří tišťák nebo sonda, když bude měřit na síti a trefí zrovna špatně (samozřejmě jen s jednou sondou nebo oběma, ale šikovně připojenýma)
Symbol Třída II je na čelním panelu a zezadu je fotka napájecí dvoulinky.
Všechny moje sovětské (CCCP) osciloskopy byly napájené dvojlinkou, ačkoli u nich bych si netroufnul tvrdit, že jsou třídy II. Síťové přívody byly provedeny něčím jako zvonkovým drátkem a docela natvrdo se dotýkaly kostry. Ale léta jsem je tak používal a nic se nestalo. Pravda je, že v návodu bylo , že se má osciloskop uzemnit. I ten PHILIPS má na čelním panelu zemnicí svorku.
Zaslal: so leden 07 2012, 13:18 Předmět:
Na první pohled je ten osciloskop čistej, nedopatlanej jak zmíněný TEK, který přišel díky poště v hrozným stavu a ještě zasr.... jak partyzán od původního uživatele. Dával jsem ho půl dne dohromady.
To o měření sítě je silně sporný, sice to má dvoupramennou šňůru, ale musel by ležet někde izolovaně na stole a to se občas nepodaří.
3000Kč bych za něj dal, 5kKč je hodně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
