LG DVD prehrávač DVX492H, ako updatovať?
abcdef
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 12:31    Předmět: LG DVD prehrávač DVX492H, ako updatovať? Citovat
Zdravím Vás. Mám DVD prehrávač LG DVX492H. Ešte to nie je vykopávka, ale niektoré súbory už neprehrá (napríklad .mkv , atď).
Preto som ho chcel skúsiť updatovať.
Na internete som našiel toto:
http://www.lg.com/uk/support/product/support-product-profile.jsp?customerModelCode=DVX492H&initialTab=documents&targetPage=support-product-profile
A klikol som na "Drivers & Software".
Ten súbor, čo som stiahol som skúšal narvať do prehrávača, ale ten ho ignoroval, alebo nepoznal.
Neviete mi poradiť ako to mám spaviť ?
Skúšal som to aj cez USB vstup, aj cez DVD mechaniku, aj zazipovaný, aj rozbalený ale všetko bolo márne.
Po rozbalení toho súboru vznikol neznámy súbor s príponou .ROM
Už neviem ako to mám spraviť.
Dík za každú radu
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 12:51    Předmět: Citovat
Zkus to rozzipovat na CD, ne na DVD.
1)Rename new F/W same as Model name of System information which set displays.
Delete Version "_Vxx" of new F/W.
Ex.) LG_DV_LV90......HB_V1.5A.ROM???LG_DV_LV90.......HB.ROM
2). Insert the burned disc into the Set, after loading disc and when tray is open, take off the disc and
press PLAY KEY, then, It???s upgrading by itself.
When upgrading is finished, the Set turn off and on by itself.
3)Disc upgrade is over.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
abcdef
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 19:39    Předmět: Citovat
ak som tomu dobre rozumel, tak som postupoval takto:
1; rozbalený súbor s názvom LG_DV_LV930B72E482HM.ROM som premenoval na LG_DV_LV930B72E492HM.ROM (číslo verzie tam nebolo, preto som nemal čo vymazávať)
2; napálil som to na CD-RW Nérom ako "datový disk"
3; vložil som to do prehrávača a pri otvorenom šuplíku som stlačil PLAY
4; prehrávač chvíľu premýšľal a potom napísal "disc error" , takže opäť nič.
(spomínané CD-RWčko mechanika hravo prehrá, skúšal som naň predtým napaliť film aj fotky)
máte ešte nejaký nápad ?
sasaopravar
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 1:02    Předmět: Citovat
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2109695.html
Možna že tady najdeš co potřebuješ.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 8:07    Předmět: Citovat
abcdef napsal(a):
mkv je dost narocne na vykon, a vacsina dvd prehravacov pouziva hw dekoder, ktory ma pevne dane formaty.
Novy firmware vacsinou len riesi chyby ovladania, prip. nove menu, diaktritika titulkov atd.
No vidis, a tak si sa bal
