panasonic sasi euro9
hcman
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 9:56    Předmět: panasonic sasi euro9 Citovat
zdravim, nenajde niekto modul A , kde je ddp3315, sda6000, vsp940x. moze byt aj zo 4:3 telky, ja z neho asi necham funkcny iba ddp3315 :D a cez ypbpr tam budem tlacit 540i,p,1080i. iba ako monitor... procak asi dam iny, 16bit tam asi nepotrebujem. chcem to mat plug and play, aby bola vratna zmena.
chcem vyskusat ako sa zobrazi 1080i na 36pl35
pokial viem 1080i je 1920x540 interlaced, a H frekvencia je okolo 33,8khz, pre us trh sa bezne robili 1080i telky. teraz bezi na 31,25khz, lebo je to 100hz telka (merane scopom na h cievkach). no a urcite rychlejsie rgb konce, z nejakeho monitora napr.
dalsia vec, na co presne je scan velocity modulation, to nejak meni rychlost elektronov v zavislosti na mieste na ktoru cast obrazovky dopadaju? lebo to musim zrusit. ked odpojim tu cievku tak je obraz v pohode.
poprosim ziadne kecy typu ze je to hovadina, urcite to nik neskusil a mna to zaujima :)
