Zaslal: po prosinec 12 2011, 14:28 Předmět: Attiny24-AREF v Bascomu (vyřešeno)
Zdravím
Chci se zeptat zda je třeba u Attiny24 nějak speciálně nastavit vstup pro
AREF? Nebo stačí pouze nastavit port jako vstupní? Chci si udělat jednoduchý
teplomněr a program v Bascomu už mam. Páč ta Attiny24 má to AREF ne jako samostatný pin o proti Atmega8.
Je teda to nějak spešl nastavit?
Díky
Naposledy upravil ujosvec dne po prosinec 12 2011, 18:00, celkově upraveno 1 krát.
Nevím, jak se to dělá v Bascomu, ale když v registru ADMUX navolíš externí referenci, tak PA0 je AREF a ostatní funkce toho pinu jsou automaticky zablokované.
No to je ten problém který v Bascomu asi tak jednoduše nejde. Zkusim se poštourat v příkazech ale co vím tak tam nic takového pro blokaci ostatních funkcí nic není
Přesto moc díky Andreo.
