Starší SONY-výpadky barvy
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 20:51    Předmět: Starší SONY-výpadky barvy Citovat
Jedná se o cca 55cm trinitronku-starší typ a občas vypadnou barvy. Trimrem u identifikace se dá barva nakopnout ale časem se zase ztratí. A není to první případ, neznáte někdo příčinu?
Repro
Založen: Nov 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 21:01    Předmět: Citovat
Příčina vadný kapacitní trimr, náprava velmi snadná trimr vyměnit za keramický kondenzátor 18pf a je po problému.
Kolins
Založen: Jan 19, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 22:53    Předmět: Citovat
Přesně tak, trimr CT332 (u některých modelů je to CT302) nahradit keramikou.
Jenom ta hodnota - výrobce doporučuje 15pF a mám vyzkoušený, že to funguje naprosto spolehlivě. Závada se ani u jedné TV neopakovala.
18pF asi pojede taky, ale radši bych dal těch 15.
Repro
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2006, 12:37    Předmět: Citovat
18pf doporučení přímo od sony, ale myslím že pojedou obě hodnoty....
Kolins
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2006, 15:08    Předmět: Citovat
Vycházel jsem z tohoto bulletinu
http://www.volny.cz/pmaster/PDF/TV01500.pdf
O té hodnotě jsem psal proto, že aby těch 18p třeba nebylo tak nějak na hraně a aby barva občas nevypadávala dál, ale jestli je vyzkoušený, že 18p funguje, tak není co řešit Cool
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2006, 21:50    Předmět: Citovat
Klucíí, mám vás rád ale jestli to nepojede tak si mě nepřejte DÍK
