Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: so leden 14 2012, 15:50 Předmět: GPS GARMIN nüvi 1490 nenabíjí, nekomunikuje přes USB
Dle majitele po chvíli vypne - asi slabá baterie.
Já měřil jen 2,5V místo 3,7 - to už ani nezapnul.
po vložení nabité baterie vše funguje, vydrží min. 2 hod.
jen nejde nabíjet, ani po připojení na PC se nic neděje.
USB konektor je OK, drží pevně, ohmmetr neukáže žádné přerušení.
Orig autoadapter bere na vstupu naprázdno 10mA, s GPS asi o 15mA víc.
To odpovídá asi 25mA na 5V výstupu USB.
Našel jsem návod na soft reset, ale nepomohl.
http://support.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId={463e8860-9eeb-11de-6d61-000000000000}
Kde ještě hledat?
Děkuji, pepper
Naposledy upravil pepper dne út srpen 22 2023, 11:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12188 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá únor 03 2012, 0:19 Předmět:
mám podobnou navigaci, ale ta je primárně určená na nabíjení v držáku který se přisaje na čelní sklo v autě
zkus to nabíjet v tom držáku . . .
Pokud ale nekomunikuje přes USB, může být tento konektor prostě utržený od tišťáku, podívej se na něj . . .
Zaslal: pá únor 03 2012, 23:26 Předmět:
Tahle GPS má originální autonabíječ do zapalovače,
na kabelu je krabička s přijímačem dopravních informací.
Ani s ním to nenabíjí.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
