Zaslal: út prosinec 27 2011, 0:55 Předmět: Alarm-odposlech pevné linky
Dobrý den,
nevím si rady a prosím o nápad,jak udělat odposlech z pevné linky.Jde o zabezpečení chalupy,kde mám gsm alarm a zavedenou pevnou linku.Mezi pevnými linkami volání zdarma (doma-chalupa).Při poplachu(často mívám falešné poplachy-hmyz) bych potřeboval zavolat na pevnou linku a odposlechnout co se na chaloupce děje.Problém je vlastně jenom ve zvednutí sluchátka na chalupě,když zavolám.Zvonek umím deaktivovat,mikrofon demontovat a a dát na určené místo a to je tak vše.Nevím si rady,jak zvednout na dálku sluchátko při zavolání a po ukončení hovoru zase sluchátko položit.Ten telefon na chalupě nemusí být plně funkční pro ostatní uživatele.Tím myslím,že nemusí mít žádné sluchátko.Telefony jsou standardní analogové od O2. Díky předem za nápady.
Mám napríklad starší Panasonic, zavolám si naň, počas výstupnej správy vložím mnou prednastavený kód, tým je mi umožnené s ním následne komunikovať, napr. čítať správy, mazať, nahrať novú výstupnú správu atď. atď. (klasika), ale aj zadať voľbu "odposlech miestnosti". Okrem vyskúšania tejto funkcie po zakúpení aparátu som túto funkciu, ako aj mnohé ďaľšie (taktiež klasika), nevyužil, takže napríklad takú citlivosť snímania mikrofónu si už presne nepamätám, ale myslím že to fungovalo uspokojivo.
Vybraný model musí mať samozrejme vstavaný mikrofón pre "hlasitú" komunikáciu.
Většina pevných telefonů je řešena tak, že zvednutím sluchátka se spojí dva páry kontaktů uvnitř přístroje. Stačí tedy relé se dvěma páry kontaktů.
Do obvodu linky bych dal GRAEZ můstek střídavými vývody. Pokud je sluchátko položeno, neprochází prakticky žádný proud a na výstupu plus/mínus bude nulové napětí. Při zavolání (střídavý proud se objeví na výstupu můstku DC napětí, které přes jednoduchý obvod sepne (např. na 10min) relé a relé zvedne sluchátko. Relé bude držet, protože teď už můstkem teče DC proud linky a výstup můstku relé drží.
Po 10 min se sluchátko položí a v případě potřeby je možné znovu volat.
