Na prvni pohled tam vidim jen same vyhody a pozitiva, za cca 2500,- mi to pripada jako hodne dobra koupe. Je v tom nejaky hacek?
V te cene je 30 protokol analyzatoru podle vyberu.
Naposledy upravil termit256 dne ne květen 15 2011, 16:43, celkově upraveno 1 krát.
prosim tě, proč. V prvé řadě to je made in činčin. Si přečti, co tu píšeme na konci vlákna hned vedle, "ESR měřič".
Tenhle logický analyzátor, to je takový udělátko... To by jsi si mohl udělat sám. O hardware nejde, tady jsou podstatný sondy a hlavně software.
V Cine se dela vsechno, to je argument jako prase. Jake sondy, myslis ty hacky?
Ty si muzu koupit jake mi budou vyhovovat prece.
V cem konkretne vidis problem se softwarem?
Osobne bych LA se Sample Rate 100MHz asi neudelal, a myslim ze ani ty ne. Tipuju ze tam bude pouzit nejaky FPGA nebo ASIC obvod. 100MHz/16Channel do pocitace po usb proste nedostanes ani kdyby ses ...
Mas opravdu nejaky duvod proc zrovna tohle ne nebo tu jen tak placas svoje moudra?
Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: út květen 17 2011, 18:05 Předmět:
já jsem s tim nikdy nedělal ale jednou jsem to viděl v provozu analizovali s tím nějaké rozhraní myslím že I2C a chodilo to .... byla to součást nějakého USB osciloskopu ten člověk to požíval při práci s jednočipákama a nestěžoval si dokonce pokud si dobře vzpomínám tak to chválil. Nemyslím to cos chtěl ty ale ono to bude asi vesměs pořád stejnej číňan. Jestli to kupuješ z netu tak máš 14 dní na vyzkoušení zak si to zkus a když se ti to nebude líbit tak to můžeš vrátit. Sice bude prodejce nadšenej ale co takový jsou u nás zákony mě taky sere že musim platit daně.
Objednal jsem z Rakouska, myslim ze pokud to bude mit parametry jake uvadeji, bude vse OK. Software jsem stahl v demoverzi a zdal se pouzitelny. Dodavaji ten samy i k analyzatorum 64CH/1GHz. LA co kupuju je nejnizsi z rady (a taky nejlevnejsi).
Kdyz odmyslim LA pres paralelni port a podobne kraviny, nepodarilo se mi sehnat nic pod cca 10K. Tady k tomu dodavaji navic 30 analyzatoru sbernic dle vlastniho vyberu z cca 90 ktere nabizeji a za ktere se jinde plati nemale penize.
http://www.zeroplus.com.tw/logic-analyzer_en/products.php?pdn=10&pdnex=list
Myslim ze SW nebude slabou strankou tohohle aparatu.
Naposledy upravil termit256 dne út květen 17 2011, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
No kdyz programuju neco s MCU musim mit u toho comp tak jako tak
A jine pouziti pro LA asi moc nebude.
Myslim ze se bude mnohem lip pracovat na 30" monitoru a ovladat mysi nez honit prubehy knoflikama na obrazovce 10x15cm.
