Zaslal: po leden 23 2012, 14:24 Předmět: Přišlo mailem...
PROČPAK HOŘÍ, MÁ PANENKO?
23.04.11 Petr Novák
Vy máte doma elektrický spotřebič. Neříkejte že ne, každý ho má, dokonce ne jeden, ale celou kohortu. Ale zůstaňme u toho jednoho. On je
sestrojený tak, aby v širokých mezích kladl stejný odpor protékajícímu proudu a navíc funguje nejlépe při určitém napětí. Bejvávalo, že parametry napětí v naší síti byly v hodnotách 380/220V. Teď už ne. Nápadeček se zrodil v Německu a protože šlo o spolehlivé vykrádání peněženek občanů, vláda ho uvedla roku 1987 úplně potichoučku do praxe a změnila parametry sítě na 400/230V a navíc rozšířila toleranci z dřívějších 8% na 10%, takže dodavatel se může pohybovat v mezích od 360/208 do 440/254V.
Je jasné, že pravda vadí a když se jí dopouštím, mnozí se budou snažit usvědčit mne ze lži. Mají na to chechtáky a slouhy od tajných služeb po kohorty právníků, také noviny, rozhlas a televizi, mají zkrátka všechno - kromě pravdy.
Takže já bych začal něčím zdánlivě nepatrným a nedůležitým a zvolím něco, co si každý z nás může kliďánko ověřit. Multimetr mám na dosah ruky, nastavuji. Je 18.12.2010, čas 20.20. Měřím a napětí v zásuvce činí 235V. Multimetr si může opatřit každý a měření je snadné.. Naměřená hodnota není vysoká, když si prohlížím záznamy o sérii 18-ti měření z intervalu 27.9.2009 až 12.2.2010, je průměrné naměřené napětí 238,5V v rozpětí od 231 do 245V. Nenudím vás?
Viďte, že ano? Tak já s tím přestanu a začnu o něčem ještě horším.
A teď k principu fintičky: Lidé měli spotřebiče, které jsou hospodárné při 220V a když do nich pustíte v průměru 230V, sežerou navíc (zbytečný) výkon o velikosti 9,3%, takže aniž by vláda hnula prstem, zdražila lidem elektriku o 9,3% - a neinformovala je o tom. Navíc jsou spotřebiče stavěné na určité parametry a dlouhodobé přepětí nevydrží, shoří a občánek maže do krámu a koupí si za své šušníky nový spotřebič. To je tedy vláda za všechny prachy, nicht wahr? My máme lepší, heč!
Ale co vás vede! Od roku 2009 vstoupila v platnost norma ČSN 330121 a i v naší síti napětí poskočilo stejně, jako v Německu. Samozřejmě potichoučku, přece nebudete lidem vykládat, že jim zdražíte elektriku v průměru o 9,3%?
No ale podívejme se na některé technické důsledky. Řekněme, že máte někde žárovku 100W - a ona najednou spotřebuje v průměru 109,3W a navíc, na takové nominální zatížení není sestrojená a brzy zkolabuje (při průměrném naměřeném napětí 238,5W vás vláda okradla o 17,5% platby a žárovka shoří ještě dřív).
Podnikáte? Tak podnikejte. Koupil jste jeden provoz a máte v něm sklad nebo dílnu. A jste úspěšný, takže začínáte pěkně nasírat bolševika, který dělá totéž, protože mu to soudruzi po převratu přiklepli. Zvedne tedy telefon a do sítě vašeho nového provozu, která je konstruována na 380/220V, najednou proudí o 32% větší výkon - a už hoří, plameny šlehají do výše, hasiči houkají. Všimněte si, furt u nás někde hoří.
I trolejbusy nějak záhadně furt hoří. Vyšetřovatelé dospějí k názoru, že chyba byla v rozvodné síti - a nic! Pojišťovna si s vámi následně vytře pr... pardon, nic vám nedá.
Když naši vládnoucí filutové viděli, jak jsou lidi blbí a nechají se v oboru energie okrádat jako jehňata, jejich sebevědomí se zvedlo a vymýšleli
dál. Využili povolenek na emise (o tomhle podfuku byste měli vědět a jestli ne, později si o něm počtete) a darovali spřáteleným firmám 100 miliard vašich penízků ve formě povolenek. Nejspíš docela nezištně, jak jinak, že? A prošlo jim to, takže pokračovali. Ve fotovoltaice. Dostali vás do situace, že budete zase platit víc, bude to něco pod pět procent. Poslancové se k tomu při veřejných projevech staví jako vyjevení jelimani, ale nevěřte jim. Oni totiž, pokud jde o vykrádání vašich kapes, pracují v naprosté shodě, tak říkajíc napříč politickým spektrem. Nejprve tedy sehráli hru, jako že hnusní fotovoltaici je oklamali a zdraží se o 10, ale oni, hrdinové, zasáhnou a zdraží se jen o 5. No nejsou k zulíbání? A to ještě mají v záloze excelentní lupičský nástroj jménem arbitráž a může se stát, že budeme všichni ronit krvavé energetické slzy.
Mohu uvést příklady i z jiných oborů, ale myslím, že tenhle stačí. Budete platit za elektriku a jiné komodity jako mourovatí a pokud jde o popsaný elektrický podfuk, opravdu si ho můžete snadno ověřit. Chce-li někdo měřit a hrát si s číslíčky, pak tedy výkon se změní podle vzorečku P = P0 x (U : U0)2. A právě druhá mocnina podílu napětí ukazuje, o kolik víc zaplatíte. Při přechodu z 220 na 230V odebere váš spotřebič o 9,3% výkonu víc a vy to zaplatíte. Nevymýšlím si.
Když jsem byl kluk a bastlil krystalku a později i jednoduchý tranzistorák a další hračičky, měl jsem starý voltmetr z Metry Blansko. Neměl
izolované kontakty a každou chvíli mne praštil, ale byl dost přesný. A tak vím, že tenkrát bylo v síti podpětí. Norma umožňovala výrobci jít až na 202,4V, ale tak daleko to nikdy nedošlo. Mez byla někde na 215V, ale tehdejší spotřebiče, třeba první televizory, byly na podpětí citlivé a tak si lidé kupovali ještě stabilizátory napětí. Občas dnes měřím a v síti jsem zatím nikdy nezjistil podpětí, vždycky jenom přepětí. A přepětí znamená, že spotřebiče polykají více elektřiny a ta se musí vyrobit a zaplatit a výroba se neobejde bez devastace prostředí...
(c)2011 Petr Novák
Text, původně zřejmě překopírovaný z úzkého sloupce, jsem přeformátoval, i když většinou popírá zákon zachování energie a mystifikuje čtenáře, ale na to poukazuje i následující diskuse.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 23 2012, 14:39 Předmět:
To je co za blabol zase? Spinany zdroj autorovi nehovori nic? 230V je tu podstatne dlhsie ako od roku 2009... A spotrebice z cias 220V normalne funguju.
Zaslal: po leden 23 2012, 14:40 Předmět:
Reilys napsal(a):
... měl jsem starý voltmetr z Metry Blansko. Neměl izolované kontakty a každou chvíli mne praštil...
A evidentně to nezůstalo bez následků. Konspirační teorie jak vyšitá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Když tohle začínalo, vzpomínám si, že někde (ST, AR, AR-B?) vyšel takový polopatistický článek proč to je a jaké to bude mít důsledky. Po nějakém čase jsem ten článek hledal a nenašel. Nemáte to někdo vystřižené? Vybavuje se mi, že to bylo jako sloupek na kraji stránky.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 23 2012, 21:12 Předmět:
V jednom bodíku má pravdu . Výrobce dal plácnu před třemi roky noční proud místo 8 -16hodin . Spousta vambereckých akukamen a podobných spotřebičů odešla . Těžko se někdo bránil . Ostatní je nesmysl .
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2490 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po leden 23 2012, 22:59 Předmět:
Která část?
Souhlasím, že víc zaplatím, ale i víc svítím, nebo topím.
Klasické vláknové žárovky si opravdu s 250V příliš nerozumí.
Při chybném zapojení trafa v Černuci STE škody uhradila, samo sebou podle nějakých amortizačních tabulek.
Při 250V mi nenaskočí indukční deska, pokud už je zapnutá, tak to zkousne. Televize LCD Samsung se vypne.
Reklamace vedly k mírnému snížení na trafu, asi o 5V.
Od jara mám mikrovýpadky, moc milé, pro práci na jakémkoli stroji. Týká se to tu pár vesnic a nejsem schopný ničeho dosáhnout. I kdyby byly během měření dva, jakože nejsou naštěstí tak časté, je to v normě schválené ERÚ.
no já tu mám taky výpadky...
zrovna včera tu byl kratky výpadek.
jenže v pokoji svítim 3W LED, a ten sMOkmiták běří ješte 5s z kondíku, hodiny taky a akvárka tam mám měněné elyty v předřadnících.
no zničeho nic mi zhasla televize. už sem myslel že je po mojí parádní tesle... no šla zapnout, ale nešel obraz tak sem zjistil že vyplo i video. druhé video ale běželo (tomu sem měnil kondíky)
no je to od nich hezké, že by mi takhle už několikrát sundali PC kdybych neměl NTB...
jinak u nás mám porád 250V... minimum je snad 245V. sem na konci linky, a mám podezření na to že to je z německa ze slavných VE _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po leden 23 2012, 23:21 Předmět:
Pan Novák naprosto nádherně a vzorově chrlí zhovadilosti a to v dost velkém množství.
A jestli si někdo myslí, že zaplatí o 9% víc, tak by si měl požádat o BANána!
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po leden 23 2012, 23:37 Předmět:
Nespomína sa tam problematika úbytku napätia medzi začiatkom a koncom el.rozvodu. Ja som na rozvode o dľžke asi 1000m a to na jeho začiatku. V zásuvke mám 240-245Vef. Na konci rozvodu najmä v zime je cca218-222Vef,alebo ešte menej.
Bežné spotrebiče -TV, sat.prijímač, video, PC sú napájané cez spínaný zdroj. Žiarovky (ešte ich mám) používam na 240V. Bežné na 230V síce vydržia o málo menej, ale zas nie je to tragické. Domnievam sa, že v poslednom čase výrobca so zvýšením napätím kalkuloval. Onoho času aj u nás sa pri výrobe transformátorov vopred upravovali navíjacie predpisy.
Zhrnute - prechod na vyššie sieťové napätie bol vopred avizovaný a drvivá vätšina výrobcov sa na to pripravila a reagovala zmenou výroby. Pri tom rozdiel napätí na rozvode je asi pozoruhodnejšia problematika, než prechod na vyššie napätie, ale nevenuje sa tomu publicita.
Edit.: A že mám vyšší odber? No pri topení a varení dosiahneme potrebnú teplotu skôr, tak je to vlastne jedno. A u TV.... a pod. je sek. napätie stabilizované.
Ale je to môj názor. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 24 2012, 6:08 Předmět:
To je zase článek z těch, kdo někam do diskuse psali pořád o "připojení na dvěstědvacet" a najednou po letech je někdo upozornil na to, že už to dávno není technicky správné.
Takové texty neberu vážně, protože hned několikrát popírají zákon o zachování elergie.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 24 2012, 9:15 Předmět:
Navíc máme zkušenost, že přístroj vyrobený na 230V shoří daleko dřív než přístroj vyrobený na 220V, protože napsat si na něj můžou co chtěj. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Když se fakulta přestěhovala do nové budovy, tak v laborkách chcípal jeden Metex/Voltcraft zdroj za druhým, byly nastavené postaru na 220V a v síti moc nechybělo do 250V. Poté, co jsme je přecvakali na 230V a v rozvodně přehodili odbočku na trafu a snížili tak napětí na 235V, už je klid. Dneska se holt šetří na všem a tak nikde není žádná rezerva.
Zaslal: út leden 24 2012, 13:44 Předmět:
Odkoleseno.
Michale, drž se laskavě svojí hromádky. Děkuji. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49286 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
