Ahoj všichni. Dostal se mi do rukou tento přístroj. Jedná se o plechovou skříň nevelkých rozměrů s napájením 220V a 50c/s (stojí na štítku) ze zadní strany a ze předu jsou vyvedeny dva masivní šrouby. Po demontáži zadního deklu jsem v útrobách objevil výkonový odpor, trafo, několikero kondenzátorů a cívku ( spíše vzduchový transformátor) dle následujícího zapojení
Omluvte to schema, je narychlo kreslené v malování. Rezistor je výkonový 330R, trafo 230/1000, jiskřiště, C1 je poskládán z keramických kond. 1,8nF/7,6KV, u C2 hodnotu nevím vinutí N1=10závitů vodičem cca průměr 2,5mm, toto vinutí je vloženo do vinutí N2=10 závitů Al pásovinou 7x30mm. Je to výrobek MEZ Vsetín ze šedesátých let s typovým ozn. T001. Nevíte někdo prosím k čemu tohle mělo sloužit, nebo k čemu se to připojovalo. Díky[/img]
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9041 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 13 2006, 19:51 Předmět:
Toto je v podstate zapojeni klasickeho Teslova transformatoru. VN napetim z prvniho trafa se nabiji pres primar druheho trafa kondik C1, jakmile presahne napeti na nem elektrickou pevnost vzduchu mezi elektrodama jiskriste, preskoci jiskra, kondik se vybije do primaru a vzniknou tlumeny kmity, ktery indukuji na sekundaru, kterej je naladenej na stejnou rez. frekvenci jako primar VVN. Kazdopadne k cemu toto VVN napeti mohlo slouzit netusim, nekde jsem videl tester vybojek na podobnym principu.
