Zaslal: st leden 25 2012, 17:32 Předmět: Meranie napätia na spínanom zdroji
Zdravím,
opravoval som spálenú kabeláž v svietidle na 14 ks halogénových žiaroviek 12V/10W. Napájané sú zo spínaného zdroja 230V/11,5V AC umiestneného v svietidle. Pri zapojení 4 ks žiaroviek - teda 40W na zdroj som nameral na výstupe zdroja 51,2V, pri zapojení 13 ks - teda 130W 36,4V, bez záťaže 2,5V. Odmeria vlastne digitálny multimeter správne napätie na spínanom zdroji? Výstup zdroja je bez usmernenia, merané multimetrom Metex 4650, rozsah 200V AC.
Zaslal: st leden 25 2012, 17:45 Předmět:
Tady hodně záleží na frekvenci a tvaru střídaviny, co z toho leze. Jestli to je 1kHz obdélník, tak to pomocí DMM těžko změříš. Jestli máš osciloskop, změříš to s ním. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: st leden 25 2012, 17:54 Předmět:
pri takomto meraní sa dopúšťaš hrubej chyby merania, multimeter je natsavený na AC rozsahu na sínusovku, iný priebeh - síce niečo odmerá ale je to nesprávne
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st leden 25 2012, 18:32 Předmět:
Těžko, leda že by byl vybavený tepelným systémem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st leden 25 2012, 18:47 Předmět:
Takže makino, jestli to obstojně svítí tak to neřeš, bylo by to nad tvé možnosti.
Pokud máš pocit, že něco není v pořádku, použij "porovnávací metodu". Vezmi dvě naprosto stejné halogenky, jednu připoj k tomu spínanému zdroji (eventuelně zatíženému dalšími žárovkami), druhou připoj ke stejnosměrnému regulovatelnému zdroji. Na regulovatelném zdroji nastav takové napětí, aby obě žárovky svítily stejně (buď od oka, nebo si lze pomoci nějakým měřidlem, luxmetrem, nebo třeba i expozimetrem od foťáku). Budou-li obě žárovky svítit stejně je efektivní hodnota napětí spínaného zdroje stejná jako stejnosměrné napětí reg. zdroje, které můžeš snadno změřit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st leden 25 2012, 18:51 Předmět:
ok1hga napsal(a):
makino napsal(a):
po usmernení a vyfiltrovaní výst. napätia by som mal byť viac v obraze.
nebudeš víc v obraze . . . chce to osciloskop
Pokud mu z toho leze obdélník se střídou 1:1, bude mu to stačit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: st leden 25 2012, 19:00 Předmět:
Jestli máš ručkovej měřák, tak ho zkus (mě měří do 50kHz s chybou, která je pro tento případ zanedbatelná), případně na výstup zdroje ještě připoj RC filtr abys z toho měl "sinus".
