Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8084 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 26 2012, 17:35 Předmět: Autorádio Ford 2000-6000, vada tuneru
Nevím, jestli je to jen náhoda ale už jsem měl několik těchto rádií do opravy a velmi často byla závada -nejde rádio, špatný nebo žádný příjem, MG-OK. Závada antény vyloučená. Asi to nebude ojedinělý případ. Dá se mudul FM tuneru opravit? je na to schema nebo se dají někde objednat? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1614 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: čt leden 26 2012, 18:53 Předmět:
Zkus propájet tuner v hlavní desce, bývají tam údajně studeňáky. Sehnat schema tuneru bude problém, stejně jako schema jakýhokoli radia od Visteonu. Jestli chceš, mám schema od 2004 a 6000.
Zaslal: čt leden 26 2012, 20:24 Předmět:
Na studenty to nevypadá, vše jsem dobře vizuelně zkontroloval a vypadá to na poctivou práci. Navíc by to reagovalo na mechanický podnět. Tuner je dobře (nerozebíratelně?) zaletovaný a uvnitř je vidět něco jako feritový trafo měniče, že by zdroj Ulaď ? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 20, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Ústí nad Labem
Zaslal: st únor 01 2012, 18:42 Předmět:
Opravil jsem dvě autorádia výměnou vstupního tranzistoru ze starých vraků, jedno jsem vyměnil celý tuner, sehnal jsem ho na WWW.ame.cz záleží podle vývodů z tuneru.
