Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: pá leden 27 2012, 20:59 Předmět:
Avast mám též a běží bez problémů.Zrovna minulý týden jsem obnovoval roční lhůtu.po čtvrté-tedy používám čtvrtý rok bez problémů.Ani nevím o někom v mém okolí kdo ho používá,že by byl nějaký problém.
Založen: Feb 15, 2008 Příspěvky: 125 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 27 2012, 21:14 Předmět:
Také se mi to stalo zrovna včera. Udělal jsem novou registraci a ani po té mi nešlo zapnout ochranu. Zjistil jsem, že jde zapnou při kliknutí pravým na ikonu avastu > ovládání štítů avastu a zapnou všechny štíty. Už to jede v pohodě.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá leden 27 2012, 21:51 Předmět:
Problém je mezi klávesnicí a židlí, tudíž buď obnovit licenci, ručně zapnout rezidentní štíty nebo službu, případně ručně odvirovat (některé viry úspěšně blokují činnost antivirů).
Každých 12 měsíců se musí přeindtalovat i Free, nedošla ti lhůta? On na to ale 10dnů předem upozorní.
Nie preinstalovat - staci priamo v programe kliknut na obnovenie licencie .
Avast ziadne problemy nema, tu bude iny problem kde jedno z rieseni je format c: alebo nam tu Roman napise aky problem ma ked sa to "neda nainstalovat" ale formatom sa neda nic pokazit - prave naopak . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so leden 28 2012, 0:06 Předmět:
ááách ubuntu _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
