čau dostal jsem jehl. tiskárnu NEC Pinwriter P6 a mám dotaz ohledně kabelu. vzadu je uplně stejnej LPT jak je na základovce.. myslíte že se dá ješťe koupit? a nebo jestli nemáte schéma jak ho vyrobit... díky
Tak je to sériový port. Potřebuješ kabel, jako byl k modemům. Samozřejmě jde zbastlit, potřebuješ 7žilový kabel a cannon 25 kolíky a cannon 9 dutinky (nebo 25, podle toho, co máš na počítači).
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 29 2012, 8:29 Předmět:
Nebude, on má v tiskárně samici (female) a ten kabel na který odkazuješ je female - female.
SuchaR125 potřebuje kabel 9PIN female - 25PIN male, to znamená to co má Vogon vlevo na obrázku, nebo to na co odkazuje Andrea. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
