D-Link DI-624 rev. D - dump flash, EEPROM pre radio
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 22:58    Předmět: D-Link DI-624 rev. D - dump flash, EEPROM pre radio Citovat
Nemate niekto wifi router D-Link DI-624 rev. D? Mam tu jeden, co prisiel so zmazanym firmwarom. Firmware sa mi tam podarilo dat, aj MAC adresu zmenit, takze to zije. Lenze nejde wifi. Sucastou firmware ma byt aj obsah EEPROM pre wifi cast - tu nemam a neviem nikde zohnat.
Takze zhanam bud dump celej flash (2MB, robi sa to blbo - treba ju vybrat a citat SPI programatorom). Alebo sa da cez TFTP vytiahnut samotna EEPROM (subor ar5eepo.dat) a MAC adresa (ar5maco.dat) - tieto dva subory by mi pomohli.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 21:49    Předmět: Citovat
Alebo moze byt aj WBR-2310 rev. A, malo by to byt rovnake.
Electric-Zero
Založen: Jan 29, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 1:22    Předmět: Citovat
Zkus mrknout sem -> ftp://ftp.dlink.it/Products/DSL/@archive/DSL-G624T/Firmware/
Pokud to nebude ono, tak je lepší hledat spíše firmware na DSL-604T, dostaneš více relevantních výsledků. I samotné OpenWRT na to odkazuje http://wiki.openwrt.org/inbox/dsl-g624t
Co vím z těhle hraček, tak by to měl být sektor MTD3, čili posledních 64kB na Flash. Já ti přímo nepomůžu, jelikož mám 584T (jak na potvoru)
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 8:22    Předmět: Citovat
Dik, ale to mi nepomoze. Mam tam Atheros AR2316A (SoC s integrovanou wifi). DSL-G264T ma TI AR7 a k tomu byva mini-PCI wifi karta TI ACX100.
Electric-Zero
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Sakryš, jsem přehlédnul že to je DI a ne DSL Very Happy No měl jsem stejný úspěch jako ty, nenašel jsem absolutně nic co by byl originální binární soubor větší než 1MB nebo soubory, které hledáš. Jediné co jsem našel bylo několik fór, kde tam cpali OpenWRT tím, že přehodili 2MB SPI Flash za 4MB.
Ještě tu je jedna věc, kde by ty soubory co hledáš (ar5eepo.dat, ar5maco.dat) mohly být: ftp://ftp.dlink.co.uk/GPL jsou to uvolněné zdrojové kódy, je tam i DI624 nejspíše E revize.
Tak jsem to schválně stáhnul. Jsou tam tuny věcí, ale tyhle dva soubory opravdu ne.
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 15:17    Předmět: Citovat
Tie zdrojaky pre reviziu E som nasiel tiez. Niekomu sa podarilo dokonca openwrt narvat do rev. D, ale s velkou davkou usilia. A hlavne mal povodny obsah flash, takze aj s tou EEPROM.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 9:03    Předmět: Citovat
Uz som to vyriesil - nahodou som nasiel inzerat na rovnaky router, tak som ho hned kupil a skopiroval. Vecer sem dam cely dump.
[edit]
Tak dump je tu: http://www.rainbow-software.org/linux_files/d-link_di-624_rev_d/di-624_rev_d_full_dump.zip
Pred pouzitim treba zmenit MAC adresu na offsete 0x40 (je tam 00 11 22 33 44 55) - treba zadat MAC adresu zo stitka znizenu o 1! Tato adresa sa totiz pouzije pre LAN a WLAN, adresa WAN bude o 1 zvysena - a ta ma sediet so stitkom.
