Ventilátor do motorky
Biker68
Založen: Jan 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 8:22    Předmět: Ventilátor do motorky Citovat
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit jaký typ ventilátoru se dá použít do motorky na olejový chladič, mám tam PC ventilátor (80mm) a při nastartovaném motoru to téměř neběží. Kdysi mi někdo říkal, že to ruší indukční cívky?(nevím proč) Mohl by mi poradit někdo co s tím, a jaký typ ventilátoru by se dal použít? Díky za rady Idea
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 9:21    Předmět: Citovat
Tak tohle mi přijde jako totální prasečina. Jednak PC ventilátor nemá takový výkon, a za druhé ho okamžitě odrovnáš, protože se do ložisek dostane voda a prach.
Portřebuješ ventilátor, který je stavěný do venkovního prostředí. Koukni třeba sem
Biker68
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 9:36    Předmět: Citovat
To Honza_dy:
Prasečina to není bo ventilátor je skrytý pod nádržía za chladičem, kde nehrozí nebezpečí zmoknutí, maximálně prach. Výkon je dostačujíci, protože v originálu tam není žádný, ale v létě ve městě to "pasivně" neuchladí...
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 11:44    Předmět: Citovat
Prach je taky svinstvo! A vlhkost taky....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Biker68
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 12:12    Předmět: Citovat
Takových PC ventilátoru mám doma haldu, takže když 1 sezonu vydrží tak to stačí, problém je v tom, že všechny ventilátory fungují jenom při vypnutém motoru. Pořád nevím proč to ty idukční cívky ovlivňují.... Question
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 12:16    Předmět: Citovat
Pokud není dobře odrušený zapalování, tak rušení zblbne elektroniku ve ventilátoru. Klasickej komutátorovej motorek by to neovlivňovalo.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 21:43    Předmět: Citovat
Kam to máš připojené? Zásada je připojovat co nejblíž baterce. I když po svých zkušenostech s motoelektrikou tomu moc nevěřím. V napájení a v blízkosti zapalování je takového sviňstva, že se elektronika moc nechytá.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Každopádně by nebylo na škodu před něj dát diodu (v propustným směru) a za ní, paralelně k větráku, elyt, např. 220u/25V.
— Winston Churchill
Biker68
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 22:46    Předmět: Citovat
To Honza_dy:
+ pól je připojený přímo k baterce a - na kostru...
To MetalGod:
a jakou konkrétní diodu tam dát? Jaký to bude mít význam? Elektro není moje silná stránka...
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 18:07    Předmět: Citovat
A není to tím, že v těch ventilátorech z PC je Hall snímač, který snímá magnetické pole a na motorce jich je plno?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
