Založen: Feb 04, 2012 Příspěvky: 6 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne únor 05 2012, 13:46 Předmět: Sepnutí relé mobilem
Ahoj, rád bych sloučil tato dvě zapojení, abych si prozvoněním mobilem mohl v autě zapnout relé pro topení a to aby se po určitém čase rozeplo (cca 30 min). Našel jsem toto schéma pro "blikač k mobilu". Prosím o radu, jak tyto dva moduly propojit - dát místo LEDky další relátko, tyristor, nebo optočlen? Díky za rady.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne únor 05 2012, 14:24 Předmět:
Pokud bych nezasahoval do mobilu tak bych na ten časovač připojil zesilovač s mikrofonem. Na netu se válí různá schémata. Funguje to podobně jako klíčenka, která se na zapískání ozvala a hned člověk věděl kde má klíče,. Tady by to reagovalo na vyzváněcí zvuk z mobilu. Pokud bych zasahoval do telefonu tak bych vyved ven dráty od motoru co vibruje mobilem při zvonění. Na to pak zapojit jeden tranzistor a už by to časovalo. Teď řešim opačný problém a to je aby mobil zavolal když sepne alarm v místnosit s pir čidlem.
Zaslal: ne únor 05 2012, 14:36 Předmět:
No vypdá to že tonebude tak snadné jak to vypadá protože když nastavim mobil tak aby se akorát zmačklo tlačítko volat tak on za chvíli přejde do normálního stavu a zamkne klávesnici. Pokud bude stačit jen posloupnost tak to asi skončí u atmega 8 kterej to "namačká".
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne únor 05 2012, 14:44 Předmět:
Na tento účel boli dobré staré typy mobilov, napr. Siemens. Tam bolo tlačidlo so symbolom odkazovej schránky, ktoré stačilo len raz stlačiť. V menu sa akurát uložilo číslo, kam má volať... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne únor 05 2012, 15:13 Předmět:
To je to,co jsem našel jako stavebnici.Bohužel používají jako spínač optočlen,tak že ti může zatopit třeba operátor.U spínání zvoněním by šlo předvolit zvonění jen na konkrétní číslo a ostatní vypnout.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 05 2012, 15:28 Předmět:
Pokud by jsi to ovládal jen u svého bytu a bydlíš na výhled , tak použít třeba vysloužilou soupravu pro modely . Místo serva zapojíš i prodávaný , nebo vyrobený spínač . No a dnes , když již tolik síbí neletí , tak s tónovou volbou ....
Tohle jsem právě nechtěl, protože když budu mobil v autě napájet z 15, tak se při každým zapnutí klíčku začne nabíjet mobil a zárověň se rozsvítí display.
