Generátor TTL z BM 534
tarent
Založen: Dec 30, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 13:40    Předmět: Generátor TTL z BM 534 Citovat
Dobrý den
Stavím motortester dle amatérského rádia a potřeboval bych ocejchovat stupnice. To se má dělat pomocí zdroje obdelníkového signálu změnou délky periody. Chtěl bych se zeptat zda- li lze udělat přípravek na RC generátor BM 534. Případně pokud víte o nějakém lepším řešení (úplně jiné stavbě) tak sem s ním.
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 15:19    Předmět: Citovat
Postav si generátor s 555. Máš osciloskop, abys viděl, co generuješ a měl podle čeho kalibrovat ten motortester ?
tarent
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 15:31    Předmět: Citovat
Díky za tip podívám se co je na internetu. Mám osciloskop ale kvůli přesnosti radši použiju čítač.
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 15:33    Předmět: Citovat
jestli potřebuješ skutečně jenom měnit frekvenci, tak motortester pověs rovnou na ten sinus, trochu přebuď vstup a ocejchuješ to taky.
Michal
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 15:51    Předmět: Citovat
Stačí výstupní signál RC-generátoru prohnat přes hradlo(a) např. 4093 a jejich výstup připojit na vstup testeru. Hradla můžeš napájet z testeru. Wink
Zaky napsal(a):
Pokud je to motortester podle AR7/87, pak musí sinusový signál z RC-generátoru tvarovat (je tam příliš krátká časová konstanta na vstupu). Wink
tarent
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 20:48    Předmět: Citovat
Jo to je přesně on. Právě proto jsem chtěl použít ten generátor dal bych tam nějakou diodu pak tam teda dát nějaký to hradlo a ten krátkej impuls bych měl docílit tím že tu U max (špičku toho sinusovýho průběhu) která sepne to hradlo si nastavím dle osciloskopu jen pro krátký inteval.
Když to dobře nastavím tak by to mělo jít ne?
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 11:29    Předmět: Citovat
To není potřeba. Ikdyž je vstup testeru určen pro krátké (jehlovité) impulzy zapalování, lze na tento vstup připojit obdélníkový signál o téměř libovolné střídě (v uvažované kmitočtové oblasti). Hned za vstupním kondenzátorem 1nF tak vzniknou krátké jehlovité impulzy vzniklé derivací obdélníku. Ani usměrňovací dioda není nutná pro hradla CMOS, na jejich vstupu se ochrannými diodami záporná půlvlna odvede. Snad by bylo vhodné jen CMOS hradlo připojit přes ochranný odpor (kOhmy). Pokud pro hradla použiješ napájení +5V, pak překlápěcí úrovně (kolem +2,5V) dosáhneš s RC-generátorem velmi snadno Wink
tarent
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 12:38    Předmět: Citovat
Ahoj
Takže by to mělo vypadat nějak takdle jak jsem to neumněle nakreslil.
 Soubor:  4093.jpg
 Velikost:  40.33 kB
 Staženo:  70 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 12:43    Předmět: Citovat
PIN6 musí být na PIN14
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 13:01    Předmět: Citovat
Nebo ho spoj s pinem 5. Také nezapomenout na spojení pinu 7 (Vss) s GND obou přístrojů. Wink
p.s. A všechny nevyužité vstupy spojit s Vss (pin 7) nebo Vdd (pin14). Obvody CMOS "nemají rády" neošetřené vstupy.
tarent
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 13:30    Předmět: Citovat
Teď se zeptám tak mě budete mít za blbce ale lepší bejt za něj chvíli než celej život.
Pokud spojím ten PIN 14 na +5v(log1) tak vždycky když mi přijde z generátoru impulz (log 1) tak u NANDu budu mít výstup (log 0) tj žádné napětí teda alespoň podle toho co si pamatuju ze školy.
Obdobně když přivedu stejný signál na oba vstupy bude na výstupu log 0
A díky za ten tip s uzemněním ostatních vstupů.
breta1
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 13:35    Předmět: Citovat
Nand se spojenými vstupy nebo s jedním vstupem trvale na plus se chová jako invertor.
tarent
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 13:38    Předmět: Citovat
Ok tak vám o víkendu písnu jak jsem dopad, a děkuji vám za rady.
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 14:07    Předmět: Citovat
Pro jistotu:
 Soubor:  zapojení.png
 Velikost:  59.48 kB
 Staženo:  67 krát
tarent
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 18:06    Předmět: Citovat
Sice opožděně (nekamenujte mě ale nejdřív nebyl čas a pak mi nešlo fórum) Bych vám chtěl poděkovat za pomoc,přípravek funguje skvěle jen jsem oproti schématu využil ještě jedno hradlo. Díky tomu jsem mohl dělat ještě užší impulzy.
Ještě jednou DĚKUJI
