Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st únor 08 2012, 21:02 Předmět: Neznamy kliestovy merak
Chcel by som poprosit pamatnikov o urcenie o aky merak sa jedna. Ide mi hlavne o to, ci meria jednosmerne prudy/napatie. Mne to vychadza ze iba striedave
Dik za odpovede.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 09 2012, 8:17 Předmět:
Orientuj se podle toho, jestli potřebuje baterie.
Klešťák pouze pro střídavé proudy není nic jiného než měřící proudové trafo.
Klešťák pro stejnosměrné proudy obvykle obsahuje Hallovu sondu a operační zesilovač. Možná existuje i jiná konstrukce, ale tu neznám.
A některé dovolí měřit až stovky kHz. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá únor 10 2012, 9:59 Předmět:
Habesan napsal(a):
Ano, to predpokladam, ze to musi byt aktivny merak, ale tento som nikdy nevidel a viem, ze Metra Blansko minimalne jeden typ aj s meranim I/DC vyrabala tak som si to chcel overit u znalych co je toto za typ. Predavajuci o nom nevedel nic viac a nemal k nemu ani ziadnu dokumentaciu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá únor 10 2012, 20:06 Předmět:
Před lety ho nosil v "base s nářadím" skoro každý elektroúdržbář v naší fabrice _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zdar a sílu všem, náhodou se mi do ruky dostal tenhle klešták ale bohužel není funkční po proměření cívek a odporů které podle měření jsou funkční. Mohl by někdo poradit kde by asi mohla být závada?¨
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 886 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: pá březen 28 2014, 13:01 Předmět:
vpravo vedle čepu té levé páčky na třetí fotce je nějaký tranzistor či co, není vadný? a jestli tam jsou diody pro usměrnění kvůli měřícímu systému tak taky jestli nejsou přerušené
K tomuhle přístroji jsem někde měl i ty šňůry s koncovkou do přístroje na měření napětí
