Zaslal: so únor 11 2012, 12:22 Předmět: Jak pochopit základy elektroniky
Dobrý den, chtěl bych se věnovat elektru, postavit něco pořádného, ale nedokážu pochopit základní věci. Nechápu procházení proudu obvodem, kudy jde apod. a také mi dělá problém tranzistor. Děkuji za každou pomoc.
Jsi na začátku procesu, který se jmenuje utrpět vzdělání. Studuj, barde, a ptej se na věci kterým nerozumíš. Ale těžko ti někdo bude vysvětlovat to, co najdeš na každé druhé stránce v googlu. Vážně si myslíš, že když tady napíšeš že tomu nerozumíš, tak se najde někdo, kdo ti ve dvou větách vše vysvětlí?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so únor 11 2012, 12:36 Předmět:
Tak to si na začiatku, ako každí pre tebou. Milióny publikácií pomôže sa dostať ďalej na úroveň Ú úmernú snahe Sn a schopnostiam Sch.
Niekto namietne, že tam chýba čas...
Matematický model zapíše sa takto:
Ú = Sn x T x Sch
A čas sa nemeria v sekundách...
popopepe ma predbehol
Nevím v jaké jste věkové skupině, jestli by bylo přijatelné zapojit se do nějakého kroužku mladých techniků pokud ve vašem okolí je, ve starších ročnících ABC vycházely na pokračování kursy elektroniky pro začátečníky, případně si na první pokusy opatřit nějakou stavebnici, třeba tuhle:
http://www.merkurtoys.cz/vyrobky/elektro-stavebnice
Tak jsem koukal, že u těch stavebnic jsou ke stažení příčurky a IMHO nejsou špatně napsané, tak si je stáhněte a můžete se začít vzdělávat teď hned.
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: so únor 11 2012, 14:22 Předmět:
Držím Ti palce. Ale nevím co Tě žené, není to výnosné povolání. Jsem slabo i silno proud s platnou padesátkou , praxe 40let , ale teď radči mám zlatou lopatu a čistou hlavu. Pojď mezi nás dát české cesty do pořádku, něco za tebou bude vidět. Nebo dělat poskoka v elektropartě a za vše strkat hlavu do oprátky. A podnikat , neber, soudy a plátci jsou spřažený. Sám jsem 13 let podnikal, v devadesátých nádhera ale po roce dvatisíce se vyrojili vychcánkové co chtěli vše zdarma. Zlatá lopata , a pravidelný příjem. I čas na trávení volného času na pobřežích světa.
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: so únor 11 2012, 14:48 Předmět:
Pročti si sérii Poznáváme elektroniku od Václava Maliny. Z toho pochopíš celkem slušný základ. _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Kde by se prosím ta série od V. Maliny dala sehnat. Před časem tady byly nějaký knihy, stáhl jsem si to, ale od V. Maliny je tam jen díl 7. Mám zájem o úplný začátky, tedy úvodní díly.
Pokud by existovalo něco naprosto polopatickýho, bylo by to skvělý. Díky.
Zaslal: so únor 11 2012, 15:49 Předmět:
Pokud potřebuješ opravdu polopatě vysvětlit základní principy,tak si sežeň nějakou starou knihu z 50 tých let a nebo klidně ještě starší.Tam totiž bylo počítáno s tím,že se chtějí učit opravdoví začátečníci. Ovšem polovodiče tam nenajdeš,to musíš hledat zase někde jinde. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so únor 11 2012, 16:23 Předmět:
pajosek2: no jako malej jsem měl knížku "Zápisky budoucího elektrotechnika" od pana Smrže a potom knížku "Přítelkyně elektřina" od Eduarda Rheina. Pak ten Malina, dál nedávno zde propíranou "Od krystalky k modelům s tranzistory" a pak ještě nějakej pan Wojciechowski. A na trochu tý logiky J.Bém - Integrované obvody a co s nimi _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Dobrý den, chtěl bych se věnovat elektru, postavit něco pořádného, ale nedokážu pochopit základní věci. Nechápu procházení proudu obvodem, kudy jde apod. ....
Na to samé sis tady už stěžoval:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=446712#446712
Pokud má proud více možných cest, rozdělí se do každé z nich, a čím lehčí cesta, tím větší část proudu. Můžeš si vzít z toho příklad, a věnovat víc úsilí těm problémům, které ti kladou menší odpor. Časem se ti možná vyjasní i to ostatní. Když nebudeš lejzy.
Zaslal: so únor 11 2012, 16:38 Předmět:
Mám knížek plný regál a počítám,že to začnu brzo vyřazovat,protože můj syn zřejmě bude jiného zaměření.Pořád zkoumá kytky a brouky. No je mu 6,tak se ještě uvidí.
Jogo,já jsem si koupil,je to asi 6let jednu knihu z Benu.Myslím že se to jmenovalo elektronika pro začátečníky, už nevím,protože jsem ji založil a nepoužíval, a tam jako vysvětlení průběhu některých dějů byly použity výpočty na úrovni integrálů a vysvětlení takové,že pro začátečníka to nebylo ani náhodou. No možná jsem si vybral nevhodnou knihu.
No v těch starých knihách bylo posáno i to proč se některé jevy dějí a ne jenom,že se dějí. Například proč odpor šumí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
