Založen: Jan 24, 2012 Příspěvky: 53 Bydliště: Praha, Louny
Zaslal: po únor 13 2012, 14:47 Předmět: Spínání 230V pomocí uP - návrh regulace
Dobrý den,
dávám dohromady jeden ze svých prvních obvodů a prosím zkušenější o nasměrování správným směrem.
Cílem je regulovat 2 zařízení:
1) AC servomotor 230V, má vstupy levá, pravá a pracovní nula, tedy stavy stojí, "jede vlevo", "jede vpravo"
2) DC ventilátor z PC, klasika 12V, dvouvodič (bez regulace), chci ho řídit PWM
Samostudiem na tomto fóru sem došel k níže uvedenému schématu.
X1-1 je fáze 230V
X1-2 je jeden směr serva
X1-3 je druhý směr serva
X2 je konektor 12V větráku, který zamýšlím regulovat přes PWM
Mé otázky jsou:
- bude to fungovat, popř. co je nešikovně, špatně, atd.
- jak eliminovat rušení PWM? Nějaký LC článek? Jak ho spočítám?
- jak co nejsnadněji zajistit, aby se nikdy nespojil v X1 současně 1-2 i 1-3?
Zaslal: po únor 13 2012, 20:44 Předmět:
namiesto tych optotiriakov a triakov daj rele zaroven ked to bude mat prepinaci kontakt vieš zablokovat aby neslo dvoma smermi Triak a indukcna zataz nieje ono.
Dá, spojíš A1+K2+pin MCU a A2+K1+další pin MCU
edit:ale ta indukční zátěž bude trošku problém.
Qf/Qsl jdou přímo na piny MCU
00 vypnuto
10 leva
01 prava
11 vypnuto
ten odpor nedávej hlavně 12ohm !
Zaslal: po únor 13 2012, 23:52 Předmět:
Atlan napsal(a):
Zaslal: út únor 14 2012, 0:06 Předmět:
Jenda_KL napsal(a):
camel1cz napsal(a):
Dá se nějak navzájem blokovat výstupy?
00 vypnuto
10 leva
01 prava
11 vypnuto
Děkuju! To je chytrý, jako liška... chybí tomu už jen ocas
Jenda_KL napsal(a):
Jasně, mířil bych na minimální proud potřebný pro optočlen, asi těch 470R...
Jak moc vadí ta induktivní zátěž? Ten triak má slušnou rezervu - výrobce serva doporučuje 6A což by měl zvládnout...
Tyhle akce s triaky sem řešil proto, že sem chtěl ušetřit - polovodičová SSR jsou na takové proudy dost drahá (~300/ks proti pár korunám) a mechanická mají omezený počet cyklů - ale tak přežít se to dá, jen životnost bude malé jednotky let...
Zaslal: út únor 14 2012, 13:43 Předmět:
Sorry, nestíhám všechno číst, ale nezdá se vám, že u indukční zátěže je optotriak se spínáním v NULE poněkud jinde než ohňostroj z kontaktů relátka ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 14 2012, 16:11 Předmět:
Nevím, zda je vhodnější optotriak nebo relé - rád bych se o tom něco přiučil...
Jinak nápad toho "blokovače" od Jenda_KL se mi líbí. SMAZÁNO: - trochu sem ho modifikoval do varianty se spínacími tranzistory (snažím se šetřit IO proud uP)...
Žere to nejhůř 11mA což celkem jde.
EDIT: koukám, že blbost - neušetřím tím nic, ten proud z optotriaku půjde do uP
EDIT2: doplněno schéma dle Jenda_KL (vers3), děkuji
To ano, na spínání topnejch patron nejskvělejší.
I přes veškeré možné ochrany přepětí výstupu (o kterých zatím nepadla zmínka) se stává, že nezavírá, nebo to dlouho trvá. Nevím co se na těch přechodech děje.
Tam kde ale stykače nevyhovovaly kvůli potřebě fázového řízení tak použití dvou antipar. tyristorů fungovalo vždy spolehlivě.
