Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4266 Bydliště: u HK
Zaslal: st únor 15 2012, 10:09 Předmět: Soustruh SU32, drátařina
nemáte někdo prosím drátařinu na soustruh SU32 . Našel jsem ze dvou zdrojů, ale ten sken není moc povedený a okraje stránek jsou nečitelné tak že když je dám k sobě na celé schema tak prostředek nevidím . Dík F.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6014 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st únor 15 2012, 14:25 Předmět:
Možná mám stejný sken ale měl by k orientaci stačit. Pokud nevadí doběh vřetene (domácí použití), lze vypustit otáčkový spínač Alnico - zmenší se proudové nárazy do sítě a poruchovost.
Zaslal: st únor 15 2012, 14:50 Předmět:
díky tohle schéma mám jde mi o zapojení svorkovnic na panelu stykačů . Kamarád to koupil z druhé ruky a požádal mě o opravu ovšem vodiče byly utrhané ze svorkovnic a některé věci variantně nejsou podle schématu.
Zaslal: st únor 15 2012, 15:46 Předmět:
To ok1hga: to schéma je právě odtud, svorkovnice jsou špatně naskenované. Obvod je ale vcelku jednoduchý, kam co vedlo ze svorkovnic se dá snadno prozvonit. Svého času v údržbě jsme od většiny starších strojů ani dokumentaci neměli...
Zaslal: st únor 15 2012, 16:28 Předmět:
jasně , vím, že se to dá prozvonit, problém je ten , že o některých spínačích prostě nemám ani tuchy kde jsou a rozebírat půl soustruhu , tomu bych se radši vyhnul, to víš šmír mi moc nevoní .
